Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 15.11.2015, 21:50   #1 (permalink)
bulgarov78
Аватар для bulgarov78
По умолчанию Электронный предохранитель
Как говориться "жизнь заставила"...
После нескольких неудач при наладке усилителя пришел к выводу о необходимости блока ограничения тока. Стандартный способ с лампой в цепи питания не всегда дает нужный результат, так как после выпрямителя имеем батарею из емкостей по несколько десятков тысяч микрофарад. Иногда накопленного заряда может и хватить на что угодно (в плане сжечь).
Поэтому нагуглил такой вариант:
Осталось только для плеча отрицательной полярности нарисовать правильно схемку...
Кто предложит еще варианты?
bulgarov78 вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Микроволновая печь Mystery MMW-2008G, сгорел предохранитель
Сгорел предохранитель?
Как проверить предохранитель SR-5 2А
Помогите определить предохранитель на плате HDD 2.5 WD1600BEVT
Старый 15.11.2015, 21:53   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Руки прями. С кривыми руками блок ограничения тока не поможет.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 22:02   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Эта схема не годится для работы в том качестве, что Вы хотите, плюс есть ошибки.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 22:05   #4 (permalink)
bulgarov78
Исправьте пожалуйста...
Старый 15.11.2015, 22:30   #5 (permalink)
bulgarov78
Нашел еще вариант...
Старый 15.11.2015, 22:43   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сначала надо изменить полярность подключения источника питания, поменять плюс с минусом.
Этот вариант получше, но учтите что он сработает только после того, как появится практически короткое замыкание.
Старый 15.11.2015, 22:56   #7 (permalink)
bulgarov78
В описании сказано другое...
Данный электронный предохранитель включается между источником питания и нагрузкой. Схема работает следующим образом: Когда ток нагрузки не превышает заранее установленного уровня, транзистор VT2 открыт, и падение напряжения на нем минимально. При увеличении тока нагрузки свыше заданного, увеличивается падение напряжения на транзисторе VT2, в связи с чем увеличивается напряжение, поступающее через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 начинает открываться. Процесс лавинообразно благодаря наличию положительной обратной связи через резистор R4. В результате VT2 закрывается, и через нагрузку ток не протекает. Одновременно загорается сигнал о перегрузке. Приведенные на схеме номиналы резисторов соответствуют напряжению 9 В и току срабатывания 1 А. При необходимости изменить параметры предохранителя необходимо пересчитать величины сопротивлений R3 и R4. Рассеиваемая на R3 мощность определяется по формуле: Сопротивление резистора R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия: R4 = 0.05 Uвх. (КОм) (Сопротивление выбирается примерно) При токах 1,5 ... 3 А: R4 = 0.02 Uвх. (КОм) (Сопротивление выбирается примерно)
Источник
Старый 15.11.2015, 22:59   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Слушай, хренью не майся. Ничего хорошего от этой схемы ты не получишь. Есть ряд мер, которые позволяют сравнительно безопасно запустить УМЗЧ.
1. Смотрим схему. Большинство схем можно запустить, проверить и предварительно настроить без впаивания транзисторов оконечного каскада. Брагин входит в этот ряд. В этом варианте можно обнаружить неисправность сборки и низка вероятность что-либо спалить.
2. Смотрим схему. Если ток покоя мал (до 50...100 мА), то питание на усилитель подаем через резисторы 100 ом. Такое включение позволит проверить правильность сборки и даже что-то настроить, но не даст чему-либо сгореть при ошибках монтажа. Опять же, для Брагина тоже подходит.
Старый 15.11.2015, 23:07   #9 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
+1 , я так настраивал второго Брагина .
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 08:08   #10 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Чтобы не быть голословным, накидал данную схему. Обратите внимание на сопротивление нагрузки - R4. Есть ещё некоторые подводные камни...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
