Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 09.09.2014, 00:41   #1 (permalink)
Erohin
По умолчанию Сгорел предохранитель?
Добрый вечер.
Помоги разобраться.
В общем, при запуске ПК, жесткий диск не видел его, требовал подключить диск и попробовать снова. Я снял крышку, отключил ж.диск и при включённом ПК подсоединил не той стороной шлейф блока питания к ж.диску, в общем диск задымился, я сразу выключил. Потом попробовал снова вообще не запускается с жестким диском, а без него запускается.
Ребят, мне очень важна информация на диске, можно как-нибудь восстановить вручную?
Спасибо.
Erohin вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (11.09.2014)
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Как проверить предохранитель SR-5 2А
Помогите определить предохранитель на плате HDD 2.5 WD1600BEVT
Сгорел БП
Старый 09.09.2014, 00:59   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от Erohin Посмотреть сообщение
Сгорел трансил 5V, обычно в таких случаях выбивает и коммутатор-предусилитель головок, а он в гермоблоке. Выкусите его аккуратно, если в БП уверены, но лучше поставить такой же или аналог sd5V, SMBJ5.0 и т.д.. Если не запустится, то Вам только в data recovery фирму.
БП с жд уходит в защиту.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 01:07   #3 (permalink)
Erohin
Спасибо за помощь, только где приобрести sd5V, SMBJ5.0 и т.д..?
Не ругайте за банальные вопросы.
Старый 09.09.2014, 01:12   #4 (permalink)
Boxic
Ой, ну, есть там у Вас радиорынок, барахолки, магазины? Или на барахолках и интернет-барахолках б\у посмотрите неисправную модель Вашего жд, оттуда снимите.
Или сразу отнесите в dr-фирму - диод поменять копейки стоит, заодно и диагностику бесплатную сделают, если после замены диода ситуация не изменится. Ещё 12V диод проверят.
Старый 09.09.2014, 01:17   #5 (permalink)
Erohin
Спасибо, попробую найти.
Старый 09.09.2014, 01:20   #6 (permalink)
Boxic
Вы заведомо хороший и дорогой БП займите у кого-нибудь, выкусите этот защитный диод, - если не стартанёт, не заработает, - тогда проверьте 12V диод (выше он там, - если звонится - меняйте и его, но чаще 5V пробиваются в Вашем случае), если не заработаeт - в dr-фирму.
Старый 09.09.2014, 01:29   #7 (permalink)
Erohin
БП - Блок питания?
Старый 09.09.2014, 01:30   #8 (permalink)
Erohin
Чем выкусить?) Паяльником?
Старый 09.09.2014, 01:31   #9 (permalink)
Boxic
БП - Блок питания?
Несите в dr-фирму, лучше будет. Нет, не паяльником.
Старый 09.09.2014, 01:33   #10 (permalink)
Erohin
На моём БП не получится запустить? Не у кого брать БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
