18.01.2014, 15:21 | #11 (permalink) |
18.01.2014, 15:21 | |
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их Жучок для начинающих Хочу сделать жучок Маленький жучок Жучок на микросхеме К155ЛА3 |
18.01.2014, 15:42 | #13 (permalink) |
Я то это уже знал и понимал лет 30 назад.
Потом, я же объяснил принцип подключения. Что там непонятного? А то, что попросил Вас это нарисовать, так это только для того, чтобы убедиться, что Вы это правильно поняли. |
18.01.2014, 15:48 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Николай просто топикстартер наверное не в курсе что такое автотрансформатор. amega антенну можно подключать не к верхней точке контура, а несколько витков ниже. Подбирается опытным путем.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.01.2014, 18:29 | #15 (permalink) |
короче собрать схему и пробовать на каком витке катушки будет работать да ?
20.01.2014, 04:13 | #18 (permalink) |
собрал я его не работает . пробовал вместо 3пф поставить 10 не работает также подключал антенну к плюсу как тут писали тоже не работает . вместо 150 ом я ставил 170ом а 25ком заменил на 27к . катушку намотал на оправе 3-5мм 3-4витка плотно друг к другу провод эмалированый. радиоприемник стоял рядом . да и в каком диапозоне он ловит и примерно на какой частоте ? транзисторы использовал 1 кт315Б 2кт368ам
20.01.2014, 15:10 | #20 (permalink) |
