17.05.2013, 00:19 | #11 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
17.05.2013, 00:19 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Нужны советы бывалых Усилитель на железе из магнитолы. Нужны советы Нужны советы по выбору кондиционера |
17.05.2013, 00:25 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
17.05.2013, 00:37 | #13 (permalink) |
Купи активную автомобильную антенну, которую крепят на лобовое стекло. Можно будет увеличить длину диполя до полноразмерного, расчитанного на ФМ диапазон.
17.05.2013, 14:35 | #14 (permalink) | |
Самоделкин
А как на счет зигзага?
Дом не кирпичный, стенку ооочень долго сверлить. Да и перфоратора нет. Если так и делать, то для телевизора, если ловить эфирное ТВ(кстати, в скором времени планирую сделать антенну для ТВ, что бы с балкона ловить) Цитата:
Для антенны я сделал усилитель по схеме Даже для телескопической на приемнике значительно усилил сигнал, но в здании почти не ловит, только на балконе. Для этого хочу сделать антенну на подоконник, что бы усилить сигнал за счет антенны, а потом через усилитель.
17.05.2013, 16:19 | #15 (permalink) |
17.05.2013, 18:02 | #16 (permalink) |
Самоделкин
Да.. Посчитал я.. почти 70см сторона зигзага... Лучше всего на окно, наверное, сделать вертикальный штырь 3 метра? Как на автомобилях. Когда-то на москвиче412, откуда и взят приемник урал-авто-2, именно такой длинный штырь стоял и приемник ловил хорошо только с длинным штырем.
17.05.2013, 19:29 | #17 (permalink) |
Самоделкин
Ну 3 метра(длина волны) я переборщил, у меня высоты потолков не хватит! А вот на 1/2 волны как раз. Это примерно 1,5 метра должен быть штырь, правильно я считаю?
17.05.2013, 19:38 | #18 (permalink) |
Считаете правильно... но, полуволновой штырь сложнее согласовывать с кабелем (подробностей не помню), и вообще, комнатная антенна это суррогатная антенна и заморачиваться с ней нет никакого смысла (ИМХО)
17.05.2013, 19:40 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А отдельный антенный вход в приемнике есть ?...
17.05.2013, 20:49 | #20 (permalink) |
Самоделкин
Есть, даже два. Один для автомобильной антенны(когда приемник работает в режиме авто), а второй сбоку приемника, так понимаю для выносной.
Вот как раз к этому выходу я подключил конвертер для того что бы приемник принимал расширенный диапазон УКВ. Опишу, как я подключал конвертер: От телескопической антенны приемника я отпаял провод, идущий к блоку УКВ, а на его место припаял провод, который идет к антенному усилителю, откуда поступает на вход конвертера. После этого выход конвертера подключается к входному гнезду для антенны на приемнике. Ну структурно в приемнике все располагается так(нарисовал как смог): Есть у меня видеодемонстрация работы. Вот так вот он работает на балконе. В квартире вообще не ловит. В этой желтой коробочке расположились УВЧ, конвертер и Крона.
