12.02.2013, 23:55 | #71 (permalink) | |
Если не заведется, тогда потребуется установка режима транзистора по постоянному току резисторами R1 и R2 и подбор номинала конденсатора C4 для устойчивой генерации. Но будем надеяться, что вас это не коснется и дело ограничится настройкой параметров колебательного контура. |
13.02.2013, 00:19 | #72 (permalink) | |
13.02.2013, 00:51 | #73 (permalink) |
Длина намотки катушки (расстояние между витками), ее диаметр после снятия с оправки (раскручивается из-за некоторой упругости меди), длина выводов катушки, коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи, параметры антенны подключенной к катушке связи, длина дорожек на печатной плате, емкость коллекторного перехода транзистора при определенном напряжении на нем, разброс емкостей конденсаторов - вот только часть факторов влияющих на частоту колебательного контура в обсуждаемой схеме
Ничего страшного в этом нет, как правило настройка ограничивается сжатием и растяжением контурной катушки. Хотя, бывают случаи, когда количество витков приходится корректировать, доматывать или отматывать. |
13.02.2013, 17:23 | #74 (permalink) | |
13.02.2013, 17:37 | #75 (permalink) |
Просто Светлана
13.02.2013, 21:02 | #76 (permalink) | |
Насчет конденсатора ВНЗ верно подсказал, вместо катушки связи антенну можно подключить через конденсатор малой емкости, пикофарада на 3. |
16.02.2013, 15:12 | #80 (permalink) |
с той схемкой решил повременитья о схемке из поста #12 если не ошибаюсь,конденсатор C2 на 10pf
