29.11.2012, 16:05 | #31 (permalink) |
TEHNARI.RU
если нет то может найти переходничек как это и заменить, а так как его вполне можно менять когда угодно то и переходник работающий можно ставит когда нужно. если это простая антена все же. если цифра и ресивер. имхо или пароль или настройки изменить тогда? |
29.11.2012, 16:30 | #33 (permalink) | |
Переходник придется тогда ставить на два телевизора, а это не возможно (один телек в комнате тещи), нужно портить незаметно провод где доступ до него ограничен для электрика... провод думаю менять ни кто не станет, по крайней мере я не буду замарачиваться с этим... |
29.11.2012, 16:34 | #34 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну..а если просто заменить конектор тоже заметит?
если уже на то пошло то кабель от антены же идет в виде вилки в каком то месте? если не знеать где то там и млжно подобный переходничек ставит а если землю тоесть нпаружную оплетку не подключать то ловиь очень плохо,если и восе будет. |
29.11.2012, 16:46 | #35 (permalink) | |
щиток от куда идет антенный кабель закрыт... да и сигнал я думаю там силен, раз кабель проткнутый булавкой насквозь дал эффект слабого снега и при чем не на всех каналах... |
29.11.2012, 18:52 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ситуация, очень щекотильная, я тоже было сначала кинулся с предложениями, но почитав два дня посты, ситуация не из простых. Я понял, что когда вы находитесь на работе, теща вместо того чтобы заниматься ребенком смотрит телевизор ...
Сделать для телевизора шумелку-трещалку без проблем и даже незаметно подключить, но тут встает другое препятствие, генератор должен работать, когда вы на работе. Естественно она вызовет мастера, когда вы на работе. Он конечно заплетет извилины, но если мастер толковый поймет, если нет долго будет чесать затылок. Предложенные варианты закоротить или разрезать не пойдут, он будет показывать, хоть и со снегом, ему даже кусок провода воткни он будет работать. Тут надо сбить с толку генераторы развертки в телевизоре ...
03.12.2012, 11:15 | #37 (permalink) | |
да, закоротить провода толку не дало.... ((( |
04.12.2012, 19:29 | #39 (permalink) |
не надо полностью отключать релле поставить на включение сопротивления в линию нажал кнопку (сопротивление подобрать опытным путем) и сигнал "упал", теща воет или вызвала мастера - отключил и все норм
этоже устройство можно внутрь телека впихнуть и подключить к нему чего-угодно (5в) а рядом прицепить 50 баксов и бумажку с текстом: ув. мастер, заберите деньги, но телек не чините!!! |
04.12.2012, 19:48 | #40 (permalink) |
теща, по вашему описанию, просто дракон какой-то... прислушайтесь к совету Злого, про штукенцию внутри телека, и научитесь абстрагироваться
