Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 23.06.2012, 02:05   #1 (permalink)
romich27027
По умолчанию Нужно устройство в определении месторасположения - жучок, глушилка и т.п.
нужно устройство размер в диаметре не более 8 мм и вес 3-7 грамм радиус поиска от 5 метров .хочу установить в арбалетную стрелу ,хлопотно искать в поле ,когда уходит в землю,а терять дороговато.можно ли что придумать?
romich27027 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Глушилка
Нужна помощь в определении микросхемы
Глушилка динамиков мобильных телефонов
Глушилка
Глушилка
Нужна помощь в определении некоторых деталей схемы
Старый 23.06.2012, 03:10   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Наиболее просто и реально, на мой взгляд, три бескорпусных светодиода, которые можно выпаять со старых флешек, разбитых сотовых и т.д. Поставить их по кругу на заднем торце стрелы, лучше сделать любую мигалку. Там неизбежны сильные динамические нагрузки при выстреле и ударе о мишень, да и любую схему трудно сделать так, чтобы она не влияла физически на полёт арбалетного болта. Если удастся найти подходящего размера пьезопищалку, то любой звуковой мультивибратор...
Старый 23.06.2012, 09:49   #3 (permalink)
romich27027
светящийся хвостовик есть заводской ,но бывает болт уходит в землю и светляка не видно .вот и подумал может какое решение есть с электроникой. какойнибудь простой генератор помех или еще что -свистелка пищалка шумелка, важно диаметр и вес,ну даже максимум 8 грамм, с развесовкой разберусь
Старый 23.06.2012, 09:56   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Поиск по радиоэфиру - это не совсем простая задача. Можете поискать в Интернете по запросу "Охота на лис". Микропередатчик сделать можно, приёмник сделать будет сложнее...
Возможно проще сделать пищалку, правда миниатюрный излучатель нужно будет найти.
Старый 24.06.2012, 21:55   #5 (permalink)
romich27027
ну если б я знал решение проблемы !вот и прошу помощи !нашел в инете ПЬЕЗОИЗЛУЧАТЕЛЬ (ЗУММЕР) EMX-12T01P ~1.5V 70dB d=6.5 эту штуковину можно воткнуть? и как она работает,просто подвести питание? или еще какие приблуды надо?
Старый 24.06.2012, 22:20   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Да, там встроенный генератор и нужно только питание подать
Старый 24.06.2012, 22:30   #7 (permalink)
Bydlokoder
Пьезокерамика штука хрупкая.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 22:31   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это надо просто попробовать...
Старый 25.06.2012, 11:50   #9 (permalink)
romich27027
геркон со светодиодом от зажигалок работают если по бетонным стенам не стрелять,думаю и здесь получится ,а от перегрузки пружинка спасает и СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Старый 25.06.2012, 11:50   #10 (permalink)
romich27027
осталось приобрести собрать и проверить
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
