01.06.2012, 08:12 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Какой ток потребления жучка? (Должен быть приблизительно 3...5 мА)
Есть ли генерация? Проверить, есть ли генерация, можно по изменению тока потребления при касании антенны или замкнув контур пинцетом. Если изменения тока нет, то генерация отсутствует и надо искать косяки в монтаже (при условии, что элементы исправны и стоят нужного номинала). |
01.06.2012, 08:16 | #25 (permalink) | |
01.06.2012, 08:23 | #26 (permalink) |
Просто Светлана
Я спрашиваю не про батарейки, а про ток потребления. Для его измерения нужно последовательно с батарейкой включить миллиамперметр (мультиметр)
01.06.2012, 09:26 | #27 (permalink) |
А что тут понимать? Передатчик не УНЧ на микросхеме, который собрал, включил и он работает не требуя налаживания. Совсем не факт, что собранный жучок будет работать на частоте в пределах 88-108 МГц. "Повезет" попасть свежесобранному передатчику, скажем, на 110 МГц и сколько тут не крути настройку радиоприемника, сигнал не обнаружится.
Если в лаборатории нет высокочастотного милливольтметра и частотомера, нужно хотя бы ВЧ детектор к тестеру сделать, прежде чем за передатчик браться. Без милливольтметра остается лишь ток в коллекторной цепи транзистора контролировать, у рабочего "жука" он меняется при изменении нагрузки (подключении/отключении антенны). Таким образом можно убедится в работоспособности передатчика, после чего можно приступать к налаживанию изменением индуктивности катушки контура или емкости конденсатора в контуре. |
01.06.2012, 16:10 | #30 (permalink) |
все равно не работает.
