11.06.2012, 21:25 | #105 (permalink) |
11.06.2012, 21:53 | #107 (permalink) |
Sasha94, у тебя скорей всего слишком большой уход частоты, связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что собственная емкость транзистора, "плывущая" от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эммитера.
Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является "многочастотный" прием в нескольких точках диапазона, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать - использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины. |
12.06.2012, 11:59 | #108 (permalink) | |
12.06.2012, 15:18 | #109 (permalink) |
Тут частотомер надо сделать, вот что. Раздолбать какой-нибудь "Mason" (приемник такой, с цифровой индикацией частоты настройки), выдрать из него цифровую шкалу и ею измерить частоту генератора (если он работает). И ВЧ пробник к тестеру, который был рекомендован для изготовления постов 20 тому назад.
Занятие радиотехникой без измерительных приборов подобно игре в жмурки. |
12.06.2012, 15:40 | #110 (permalink) | |
