08.06.2014, 01:21 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Переделка вспышки "Электроника В5-22"
Имеется вспышка Электроника В5-22. Рабочая, только вместо башмака пластмасска, но есть провод для старых контактов(круглый, с точкой в центре, реагирует на замыкание). Питается это чудо от 220В, содержащихся в розетке. Главная идея - переделать на батарейки или аккумулятор. Ну и сделать новый корпус с поворотом головы. Есть схема, срисованная любителями. Нутро. Вопрос состоит в том, как переделать на автономное питание?
08.06.2014, 01:21 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Электронные часы "Электроника" 7-06м Нужна схема телевизора "Электроника Ц-481Д" "Электроника ЭФ-017-стерео", восстановление Голосование в номинации "Электроника и электронные самоделки" |
08.06.2014, 01:29 | #2 (permalink) |
Элементарно - блокинг-генератор.
У меня где-то на антрисолях лежит отечественная вспышка, работающая от аккумуляторов Д-0,55. Могу презентовать. P.s. а если не секрет, где фотоплёнку проявляете? |
08.06.2014, 01:47 | #3 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Можно про блокинг-генератор подробнее?
Если Вы про 1е фото, это не мое, с интернета. Пленкой не пользуюсь, все руки не дойдут. А проявлять можно(видел сам) в фотостудиях и фотошколах, в некоторых фото-киосках и магазинах(редко).
08.06.2014, 01:57 | #4 (permalink) |
Можно.
Нечто подобное: Схему от своей вспышки смогу отсканировать только в начале следующей недели - она в мастерской. |
08.06.2014, 02:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
08.06.2014, 02:10 | #6 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Есть старая мыльница самсунг. Но там размер вспышки вдвое(а то и втрое) меньше, хватит ли мощности?
09.06.2014, 20:21 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, попытался снять схему с фотоаппарата, цифромыльница не подходит, там многослойная плата, и ничего не понятно.
С обычной мыльницы(пленочной), лучше, но тоже странно. Плата вспышки видна явно, но при этом HV конденсатор стоит на плате у батареек, куча проводов, к основной плате и контактам. Буду дальше смотреть, тестером проверять.
10.06.2014, 13:30 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот они:
Странно, но вспышка на мыльнице не работает(подсветка фокуса(ну или просто светодиод) горит, а вспышка не пашет(при этом вся камера работает), на конденсаторе тоже напряжение ноль.
