31.10.2012, 11:29 | #1 (permalink) |
"Электроника ЭФ-017-стерео", восстановление
Хочу довести просто до рабочего состояния по минимуму вкладывая в него и если будет работать то потом замена электролитов, возможно проводов (какие-то они хрупкие кажутся боюсь даже трогать, вдруг рассыпятся), замена выходов на колонки и DIN5 на колокольчики. Для начала разобрал почистил от пыли и грязи скопившейся за многие года простоя. Внешне никаких повреждений и ничего горелого не увидел. Только у одного диода отвалился один из контактов. (около кнопки включения на фото слева снизу чёрный трехногий с отверстием как назвать не знаю) Подпаял, хотел попробовать включить и тут возникла вторая проблема. От усилителя не осталось никаких шнурков даже сетевого, решил перепаять под компьютерный сетевой. На задней стенке есть 2 вида подключения к сети, через 2 предохранителя (как на фото коробочка черная) и "дополнительная сеть" в виде 2х отверстий под вилку. (фото не мое) Зачем были нужны эти 2 предохранителя и нужны ли сейчас? Куда лучше паять новый выход, вместо них (предохран.) или вместо дополнительной? И после решения вопроса с питанием на что ещё обратить внимание, что могло быть испорчено? |
31.10.2012, 11:29 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Электроника МК-36 Восстановление колонок "Электроника 25АС-128" Восстановление часов Электроника-413 Электроника Замена иголки и картриджа для электрофона Электроника д1 012 стерео Эквалайзер "Электроника" Э20 Стерео |
31.10.2012, 12:03 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Предохранители по питанию. Конечно, нужны.
В "дополнительную сеть" включался прилагающийся к этому усилитель электрофон (проигрыватель винила). Таким образом одним выключателем питания (на усилителе) включались и выключались оба устройства.
31.10.2012, 12:29 | #4 (permalink) | |
Просто Светлана
Для начала отключите от платы выпрямителей (блок А9 по схеме) все нагрузки и тогда подключайте блок питания к сети. Проверьте все напряжения и проверьте 4 предохранителя на этой платке. |
31.10.2012, 12:31 | #5 (permalink) | |
deleted
Восстановление подобной техники начинается с замены ВСЕХ электролитов. Потом уже ищутся и устраняются неисправности.
А что за провод торчит из блока предохранителей? |
31.10.2012, 13:40 | #6 (permalink) |
Azziop, не соглашусь. Не стоит копать сразу весь усилитель, потом концов не найти если что. Хорошо, когда опыт в устранении неисправностей имеется, а если неопытный человек возьмется за такое, наверняка все закончится конкретно мертвым аппаратом. И будет он гадать, то ли имевшиеся тому неисправности виной, то ли сам чего напортачил.
Сначала источник питания проверить, потом УМ, а дальше видно будет. |
31.10.2012, 16:49 | #7 (permalink) |
deleted
Усилителю где-то под 25 лет, а то больше. Вопрос даже не в том, есть ли там дохлые электролиты, а сколько осталось в живых и как долго они протянут.
Поэтому в первую очередь надо проверять электролиты. Человек с опытом и необходимыми приборами может найти неисправные конденсаторы и заменить только их. А когда нет ни опыта, ни оборудования, выход один - менять все подряд. Тем более, что пока еще живые кондеры тоже сдохнут со дня на день. Лично я не вижу никакого смысла что-либо проверять в этом усилке пока не разберешься с электролитами. А если у топикстартера нет опыта, а главное серьезного желания восстановить усилитель, то лучше и не браться за это дело. Процесс может оказаться достаточно трудным, а по деньгам уйти за 1000 рублей. |
31.10.2012, 18:08 | #8 (permalink) |
Недавно поднял до работоспособного состояния магнитофон выпуска 90 года, заменил один единственный конденсатор. До того были усилители, радиоприемники, магнитолы. Самое большее количество попавших под замену конденсаторов из одного аппарата - 4 штуки.
Это же не компьютерная комплектуха, где электролиты мрут как мухи от больших импульсных составляющих в цепях питания, массового мора в аудиоаппаратуре не стоит ожидать. |
31.10.2012, 18:24 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
По твоему весь ремонт сводится к замене электролитов, а неисправности бывают разные и причиной могут быть не конденсаторы. Начинать ремонт нужно, как уже советовали, с проверки БП и далее по блокам от входного и до УМЗЧ. |
31.10.2012, 18:45 | #10 (permalink) |
deleted
