17.02.2014, 10:15 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по схеме
Ролью индикаторов служат обычные светодиоды. В приборе 3 светодиода, которые будут загораться в зависимости от переменного напряжения. -Если напряжение от 0 до 10 вольт, то будет гореть первый светодиод HL1. -Если напряжение от 11 до 13 вольт, то загорается второй светодиод HL2. -Если напряжение более 13 вольт, то будет гореть третий светодиод HL3. Требуется изменить напряжение. -Если напряжение от 0 до 4 вольт, то будет гореть первый светодиод HL1. -Если напряжение от 5 до 11 вольт, то загорается второй светодиод HL2. -Если напряжение более 12 вольт, то будет гореть третий светодиод HL3. Что нужно поменять в схеме? Что бы получить правильное загорание светодиодов? |
17.02.2014, 10:15 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Нужна помощь по схеме Необходима ваша помощь в исправлении ошибок на схеме Нужна помощь по схеме Нужна помощь в схеме Нужна помощь с БП |
17.02.2014, 10:34 | #3 (permalink) |
Детали индикатора напряжения. Светодиоды в этом индикаторе можно применять любые (так например, светодиод АЛ307 и другие). Транзисторы VT1 и VT2 нужно использовать высокочастотные кремниевые структуры н-п-н, например, КТ315, КТ3102, японские транзисторы C945. Транзисторы VT3 и VT4 структуры П-Н-П , например, КТ361, КТ3107, или японские A733. Стабилитрон VD1 можно заменить на КС510. Стабилитрон VD2 заменяется на КС512.
19.02.2014, 21:47 | #5 (permalink) |
а какие именно стабилитроны не подскажете?
19.02.2014, 22:15 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
А вы разберитесь как работает схема, это совсем несложно, и поймёте, какие стабилитроны ставить...
Только, возможно, нужно будет пересчитать резисторы R5, R9, чтобы токи применяемых стабилитронов не превышали допустимых. |
19.02.2014, 23:08 | #7 (permalink) |
Не понимаю, зачем такие сложности?
Давным давно существуют троичные компараторы в виде одной ИМС. Даже на логике (176ЛА7) схема элементарно реализуется. |
11.03.2014, 20:43 | #9 (permalink) |
нашел микросхему MC14051BСР из него я смогу построить нужный мне индикатор на трех светодиодах?
mc14051bcp.pdf |
11.03.2014, 22:23 | #10 (permalink) |
Это аналоговый мультиплексор. В зависимости от комбинации входных сигналов на входах A,B,C, он подключает вход/выход Х к одному из Х0-Х7.
Конечно, можно и на нем собрать, но на 176ЛА7 проще получится (ИМХО). |
