23.04.2013, 10:40 | #1 (permalink) | ||
Концентратор датчиков потока семян
Вот небольшая информация для чего он нужен: Концентратор – устанавливается на посевном агрегате-культиваторе и предназначен для распределения питания на датчики нормы высева семян и коммутации ветвей датчиков нормы высева по запросу от монитора. При подаче питания концентратор производит установку конфигурации сети датчиков потока: в каждой ветви определяется количество датчиков с присваиванием каждому датчику своего номера; определяются номера и количество ветвей с подсоединенными датчиками. К каждому концентратору можно подключить до 12 датчиков. За один раз опрашивается весь блок датчиков (один концентратор). Датчик нормы высева (датчик потока семян) – применяется для контроля потока крупнозернового и мелкосеменного посевного материала. Принцип действия датчиков потока семян основан на перекрытии оптических осей пролетающими семенами или гранулами удобрений. Импульсы от фотоприемников поступают в микроконтроллер, который производит программную обработку поступающих импульсов и передает результат в монитор по запросу. Использование датчиков потока позволяет контролировать равномерность распределения семян по сошникам и своевременно обнаруживать снижение потока вследствие засорения сошника, они не требуют нарушения целостности семяпровода – одеваются поверх него.
23.04.2013, 10:40 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Приемопередатчик асинхронного цифрового потока Стимпанк USB концентратор Сконцентрируй концентратор! Нормальные ли у меня показатели датчиков? Коммутирующий концентратор (хаб) Allied Telesyn CentreCOM AT-FH708SW |
