19.03.2013, 12:57 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
Схема приведена как идея, её нужно настраивать и, возможно, дорабатывать... Генератор на DD2.3, DD2.4 вырабатывает сигнал пииииииии... Он запускается генератором DD2.1, DD2.2, который создаёт прерывистый сигнал пи-пи-пи-пи-пи.... В свою очередь, генератор на DD1.3, DD1.4 задаёт длительность для трёх пи и паузу между пи. Регулировка длительности и паузы резисторами R4, R5 раздельная. На DD1.1, DD1.2 собран одновибратор. При замыкании контактов К1, он вырабатывает импульс запуска для остальной схемы длительностью в 9 пи, которая регулируется R2. Будет ли дверь постоянно открыта или сразу закрылась, эти 9 пи всё равно прозвучат и не больше. Следующие 9 пи будут только после закрытия и открытия двери. Как я уже сказала, схема не проверялась и требует настройки. Зато простая. Можно сделать сложнее, на счётчиках, которая не будет требовать настройки... |
19.03.2013, 12:57 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались Звуковой сигнализатор Doors&Rooms - головоломка по открыванию дверей Сигнализатор звука. Проблема Звуковой пси-излучатель |
19.03.2013, 22:37 | #12 (permalink) |
Добрый вечер всем откликнувшимся, а в частности "Светлане". Очень благодарен Вам за помощь- схемка простая, а настройка заключается в подборе частоты сигнала, длительности последовательности звучания и времени прохождения 9 импульсов- как я понимаю. Хотелось бы конечно, чтобы только 3 последовательных "пиканий"- и по времени меньше, и не раздражает персонал, но это, наверное будет следующая конструкция, и то, только когда появится "окшечко". Я, по моему понял как сюда прилепить схемку, (тоже благодаря Вам, за что я признателен), и сейчас попытаюсь это сделать. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
21.03.2013, 14:53 | #13 (permalink) | |
Именно за эти свои знания и опыт разработчики и получают жалование. У Вас два варианта: - научиться это делать самому; - оформить ТЗ на разработку и заплатить. Так что думайте... И еще пару слов по схеме, приведенной выше: управлять цифровой логикой по питанию - это дурной тон! Для этих целей существуют разрешающие входы. Начтите изучение логики с Булевой алгебры. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.03.2013 в 15:00 |
22.03.2013, 17:01 | #14 (permalink) | |
22.03.2013, 21:03 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
На счет контроллера правильно сказал, для детской схемы шить ?... Все решается очень просто ... P.S. Вместо трансформатора, могу даже мини ИИП нарисовать, для этой схемы. Надо только два маломощных диода Шоттки, до 1А. Трансформатор от балласта дневных ламп (ферритовое кольцо) ...
24.03.2013, 14:11 | #16 (permalink) |
George Smith, Вы меня удивляете. Весьма странно слышать такие слова от эксперта...
А уж Ваша схема, которая отключается на полуПИ при закрытии двери, не очень подходит под ТЗ и нуждается в настройке - подбору времязадающей RC-цепочки. |
24.03.2013, 14:17 | #17 (permalink) | |
А вот диод бы еще один желательно поставить в схему для гарантированного разряда времязадающей таймера ...
24.03.2013, 15:18 | #18 (permalink) |
Я, как раз, это и заметил. Диод тоже необходим.
Причем, со временем и с изменением температуры ёмкость аллюминиевого электролитического конденсатора будет уменьшаться и операцию подбора придется время от времени повторять. Но и это еще не всё. Ваша схема требует УМ и излучателя, которого на ней нет. Последний раз редактировалось Николай_С; 24.03.2013 в 15:23 |
24.03.2013, 16:23 | #19 (permalink) | |
Если так поняли, то куда бы вы его поставили, схема в вашем распоряжении, внесите изменения ?...
А я не говорил, что тут надо спец излучатель, достаточно писчалки от любого телефона ...
26.03.2013, 15:00 | #20 (permalink) |
Для уменьшения температурного коэффициента напряжения стабилизации последовательно со стабилитроном включают дополнительный диод. Такой компенсированный стабилитрон практически не изменяет параметры напряжения, полярность которого противоположна стабилизируемому, что удобно при построении ряда устройств.
