Старый 15.10.2012, 20:39   #1 (permalink)
darkzenon
По умолчанию Сигнализатор звука. Проблема
схема сигнализатора звука. 2 диода на 3 вольта, 9 вольт крона, кт315 соединено последовательно и сведено в моно джек. схема на картинке, за исключением науников. при включении в вход наушников диоды просто горят, при включении музыки никаких миганий нет. подскажите плиз какие варианты. это моя первая схема, если будут советы можно подробнее.
darkzenon вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики без полезной информации не бывают
Проблема с музыкальным центром: нет звука
Проблема с настройкой звука
Проблема с воспроизведением звука
Проблема с установкой звука.
Старый 15.10.2012, 21:53   #2 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от darkzenon Посмотреть сообщение
Мало чего понял, для чего конкретно будет использоваться?
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 08:05   #3 (permalink)
darkzenon
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
это для эксперимента. схема будет как на картинке. вся конструкция вставляется в маску для сна. когда начинается фаза БДГ (быстрое движение глаз характерна для моментов когда человек видит сны) оптическая мышь тоже встроенная в маску фиксирует движение и включает музыку, тут и вступают в игру диоды и нужная непонятная схема. т.е. когда начнется сон включиться музыка и диоды должны мигать от музыки чтобы разбудить. Если можно собрать что-то проще джек диоды и аналог трансистора могу переделать схему. сам в этом не разбираюсь поэтому слабо представляю как работает. вроде транзистор должен открываться от звука а он всегда открыт.
Старый 16.10.2012, 08:20   #4 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
схема включения наушников неправильная, может быть не в туда и транзистор подключен? и, таки его базу подключать через конденсатор.. )
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 09:30   #5 (permalink)
darkzenon
Сообщение от cqr2k Посмотреть сообщение
схема включения наушников неправильная, может быть не в туда и транзистор подключен? и, таки его б базу подключать через конденсатор.. )
наушников в схеме вовсе нет. я их не включал. кондер зачем туда?
Старый 16.10.2012, 11:57   #6 (permalink)
ming
Профессионал
Транзистор попробуйте изменить, по вашей схеме NPN замените его на PNP
Входящий сигнал -, должен уходить на - кроны. А + должен проходить через диоды и на транзистор (коллектор). Через транзистор(база) при подачи сигнала, он открывается и загораются диоды.
Старый 16.10.2012, 20:00   #7 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
для развязки по постоянному току. вообще, при отключенной базе светодиоды гореть не должны, проверьте..
Старый 16.10.2012, 20:11   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Если просто вытащить джек, они уже не должны гореть ...
Старый 17.10.2012, 08:17   #9 (permalink)
darkzenon
для развязки по постоянному току. вообще, при отключенной базе светодиоды гореть не должны, проверьте воткнут ничего не..
так и есть, когда джек никуда не воткнут, ничего не горит. когда включаю в ноут диоды сразу загораются.
Старый 17.10.2012, 10:06   #10 (permalink)
George Smith
Вам посоветовали поставить конденсатор на базу транзистора, возможно там с выхода Ноута постоянная составляющая. А вообще, если наушники включить в Ноут - звук есть ? ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
