Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 03.03.2013, 01:37   #1 (permalink)
Алексей8525
Аватар для Алексей8525
По умолчанию Электронная регулировка сварочного тока
Есть 6 диодов с "САКа" и 2 симистора ТС-125 .
Видел много схем с применением управления на симисторах . И читал что на выходе обизательно надо дросель для хорошей дуги . Иначе горит на малом токе нестабильно .
Есть пара схем которые я делал для управления ( коллекторным ) эл. двигателем .( На схеме с ТС-125 выброс V в 80V без нагрузки и регулируетса от 0 .)
Их я немного изменил поставил мост . на силовой части схемы .
Хотел-бы узнать мнение по схемам насколько они подходят для регулировки тока сварочной дуги . и что можно в них доработать .
Думаю регулятор ставить на выходе с трансформатора .
Тип файла: rar РЕГУЛЯТОРЫ .rar (1,002.1 Кб, 979 просмотров)
Алексей8525 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Трансформатор для сварочного аппарата
Регулировка силы тока
Инвентор сварочного аппарата
Электронная библиотека
Старый 03.03.2013, 01:50   #2 (permalink)
Алексей8525
Напряжение на вторичке от 40- до 60 вольт .
Старый 09.03.2013, 19:46   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
все приведёные тобой схемы основаны на принципе регулирования по *высокой стороне*
если их применять для регулировки сварочного тока,то трансформатор будет работать с очень большими токами по первичной обмотке,и токи эти будут не столько от нагрузки,а столько от его формы .
сердечник будет очень сильно постоянно подмагничиваться,будет *стучать*и в итоге трансформатор долго не протянет.
так же учти что при снижении напряжения на первичке-снизится и на вторичке, коэффициент трансформации никто не отменял.
так что в любом случае регулировка по вторичке(низкая сторона) будет значительно выгоднее.
поищи тему на этом форуме по сварочникам,там я приводил довольно много примеров того как правильно намотать и как регулировать ток.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:00   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Все промышленные станки контактной сварки прекрасно работают с регуляторами тока по первичной обмотке. Обычно применяют встречно-параллельное включение тиристоров. Регулировка по первичке обусловлена тем, что во вторичке очень большие токи, достигающие 200 000А!!! Схемы фазоимпульсных регуляторов построены на цифровом отсчёте времени включения тиристоров относительно начала полупериода сетевого напряжения. Простые схемы годятся только для регулировки яркости ламп накаливания.
В качестве примера, на фото приведён наиболее распостранённый регулятор контактной сварки РКС-801.
Старый 09.03.2013, 21:58   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
2-kna72
не сваливай в одну кучу контактную и дуговую плавящимся электродом-это разные вещи,хоть и направлены для достижения одной цели-получить прочное не разъёмное соединение.Но всётаки работают они по разному и режим работы трансформаторов тоже разный.
регулятор тока
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
