01.02.2012, 11:28 | #1 (permalink) |
Регулировка силы тока
01.02.2012, 11:28 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Самая простая регулировка напряжения Регулировка частотной характеристики на пассивных элементах Питания галогенного прожектора и регулировка мощности Регулировка силы тока 1-55А ШИМ Регулировка оборотов вентилятора Регулировка яркости светодиодов |
01.02.2012, 17:31 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ток определяется нагрузкой.
03.02.2012, 22:54 | #5 (permalink) |
х@кер, как я понял, вам нужна схема зарядника для аккумулятора, тогда укажите, на какое напряжение и ток
03.02.2012, 23:13 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Во накинулись на Хлопца ... Есть два способа, первый, это регулировать
сам ШИМ в БП, но этот способ, не подходит, поскольку под каждую схему подстраиваться, а их не мерянно. Второй, собирать на выходе отдельный блок на транзисторах, но это тоже очень много затратишь ...
04.02.2012, 09:45 | #9 (permalink) |
Сначала скажи для чего это, если для заряда аккумулятора, то сразу скажу
не пойдет ...
04.02.2012, 12:11 | #10 (permalink) |
мне он нужен как лабороторный блок питания
помогите |
