14.01.2017, 23:18 | #11 (permalink) |
14.01.2017, 23:18 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Индикатор зарядки Индикатор для ЦМУ ЖК индикатор Семисегментный индикатор Индикатор уровня Индикатор |
15.01.2017, 00:20 | #12 (permalink) |
Какими еще диодами? Справа красными? Я не не про них.
Смотрите внимательно на фото: слева направо идут четыре зеленые цифры ИВЛ. На первых трёх сегмент b действительно не горит, хотя должен, а на четвертом (значек градуса) сегмент b горит. Это огначает, что либо внутри индикатора оборано соединение сегментов, либо в этот сегмент специально отключен схемой управления. Для проверки нужно на катод сегмента b подать постоянный потенциал либо 0 В, либо -30 В (зависит от схемы управления). |
17.01.2017, 14:48 | #13 (permalink) |
Нашел причину! Прервалась цепь к сегменту b на плате-окисление кончика резистора.Пропаял,прозвонил,заменил микросхему и всё поехало! Спасибо Николай и Сергей!
