08.01.2013, 15:12 | #1 (permalink) |
Индикатор для ЦМУ
08.01.2013, 15:12 | |
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках Индикатор зарядки Индикатор громкости УНЧ |
08.01.2013, 16:24 | #2 (permalink) |
Кстати хочу это подключить к цму из журнала Радио 1981 3 номер. знакомый отдал запылившуюся плату цму 4 канальная + фоновый канал, с установленными деталями. Допаял транзисторы и переменники. Сразу заработала. Выход взял с линейного выхода компьютера, чувствительность отличная даже на небольшой громкости.
Воти и хочу такую приблуду подкючить, думаю очень интересно получится |
08.01.2013, 19:54 | #5 (permalink) |
только я вместо выходных кт 814 поставил и питание пока от 8 вольт. светодиоды простые по 3 штуки последовательно. Вот надо сверхъяркие светодиоды еще купить, и пробовать их сделать как индикатор на каждом канале. может кто посоветует одну из схем переделать на 3-4 светодиода
12.01.2013, 17:25 | #6 (permalink) |
Ну вот и нашел я время собрал индикатор. Запитывал от аккумулятора. Для 12 вольт пришлось уменьшить схему до 4 светодиодов регулировал резистором, работает нормально. Подключил к цветомузыке светодиоды загораются все сразу. Затея моя не удалась, может кто подскажет что нужно доработать изменить в схеме
13.01.2013, 09:50 | #7 (permalink) | |
Посмотри схемы спектроанализаторов для звуковоспроизводящей аппаратуры. Для примера К цветомузыке они могут иметь отношение только наличием фильтров на входе. Например в этой схеме вместо фильтров на операционных усилителях можно фильтры от цветомузыки. Правда, как красиво это будет работать - это дело второе. Надо попробовать. |
13.01.2013, 18:56 | #9 (permalink) |
можно еще заморочится и на стабилитронах построить.Но есть же проще варианты AN 6884,деталей пшик,и в итоге получите то что надо. СМ.даташит там все есть.
13.01.2013, 18:58 | #10 (permalink) | |
