10.11.2012, 21:55 | #42 (permalink) |
Мультиметр правильно настроен, нагрузку включать такова ничего нет тут,я в общаге живу,а всё дабро у меня дома,а тесла боюсь включить ещё згорит схема
10.11.2012, 22:12 | #45 (permalink) |
Трансформатор -70-6
11.11.2012, 01:11 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
С каких ног снимаете вторичное напряжение? (номера выводов) Подключена ли указанная схема после моста на момент измерений? На сколько вольт конденсатор электролитический? (именно он и бахнет, если напряжение превысить) *для справки, у ТСА-70-6: 1-2 и 1'-2' = 110в 1-3 и 1'-3' = 127в 2-3 и 2'-3' = 17в 9-9' = 28v х.ход, 1.5а 7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а 5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а |
11.11.2012, 04:45 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если он правильно настроен то есть сомнения в его исправности.
Напряжение после выпрямления теоретически превышает входное в 1,41 раза, на практике, с учетом падения в разл. элементах цепей берут величину 1,25 - 1,35. Простой подсчет: 30х1,41 (мы взяли максимум) = 42,3 вольта. Никак не 65в. Прибору не доверяйте. Если в характеристике диода указан ток 5А, то это будет именно 5А допустимых для этого типа диодов и никаких удвоений токов и т.д. не может быть независимо от того мостовая это схема или однополупериодная. Диод не понимает в какую схему он включен. Ничего не меняется и при параллельном включении диодов, просто их токи суммируются. Многочисленные буквенные индексы после цифр (Д242 А, Д242 Б и т.д.) вовсе не значат что они сделаны по разной технологии или на разных линиях. Просто в процессе изготовления делают пробный отбор и если параметры занижены то эту партию маркируют дополнительной буквой. Точно так же с транзисторами, вспомните целые серии букв после основной маркировки. На практике никогда не зацикливался на дополнительных буквах и в 80% случаев (а с транзисторами и все 100) все работало. Что поделаешь, издержки планового хозяйства а работать было надо. |
