10.11.2012, 10:52 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ох, ребята... Попробую внести ясность. По-моему, так:
1. В каждый момент времени "работает" только одно плечо моста, представляющее собой цепочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных элементов Диод - Нагрузка - Диод. 2. При последовательном соединении любых пассивных элементов ток в цепи един для всех и никаких "удвоений" вроде бы быть не может. Но! 3. Максимально-допустимый ток через диод во многом определяется тепловым режимом работы кристалла при непрерывном протекании этого самого тока, т.е. балансом тепловыделения и теплоотвода. 4. С учетом того, что в мостовой схеме каждый диод "работает" только в течение половины периода, а в течение второй половины - "отдыхает" (хотя, строго говоря, какая-то небольшая мощность за счет обратного тока и высокого падения напряжения всё же выделяется), действительно можно считать, что допустимый ток примерно вдвое выше паспортного. |
10.11.2012, 13:13 | #36 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 12
у Д242Б (см. характеристики) Цитата:
10.11.2012, 16:26 | #38 (permalink) | |
deleted
10.11.2012, 20:18 | #40 (permalink) |
Друзья,что не то получилось,на выходе с диодного моста выходит 66 вольт,как так? хотя с транса выходит 30,а мне нужно 30 ровно
