03.11.2012, 18:56 | #1 (permalink) |
Нужна защита ИМС и АС
03.11.2012, 18:56 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Защита Защита БП от КЗ Защита АС и УНЧ Защита Защита от DDOS |
06.11.2012, 00:26 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот такая устроит? Здесь всё понятно, как подключать? И если транзистор V 1 прилепить к мощному выходному транзистору, то он будет работать как датчик температуры. В этом случае вместо реле ставится мотор с пропеллером !
06.11.2012, 06:57 | #6 (permalink) |
собираю схему стабилизатора вращения вентилятора из первой ссылки, теперь нужна схема защиты ас. у меня есть защитные рэле от корвета, максимальный выходной ток усилителя 8 ампер при 2.5 вольт.
12.11.2012, 20:04 | #7 (permalink) |
А вот тут я кое что не понял:
Можно ли взять термистор 10 ком и на повышение ли на понижение сопротивления при нагреве он должен работать? Можноли обойтись без R6 и как подстраивать стабилитрон? |
13.11.2012, 11:28 | #8 (permalink) |
Вот собственно сама схема с кривой пп. Не работает( Что делать?
