10.06.2012, 12:45 | #1 (permalink) |
Защита БП от КЗ
И решил для полноты картины добавить схему защиты от КЗ вторички. За основу думаю взять http://cxem.net/pitanie/5-110-4.gif Точнее уже взял, вот только как реализовать датчик открывающий оптрон ума не приложу. Помогите схемами/идеями. |
10.06.2012, 12:45 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Защита насоса Защита АС и УНЧ |
10.06.2012, 13:04 | #3 (permalink) | |
Мне нужна схема датчика на вторичке который будет и посылать на оптрон 0 - Нет кз, 1 - КЗ (генерация прекращяется) |
10.06.2012, 13:11 | #5 (permalink) |
10.06.2012, 14:06 | #8 (permalink) |
Mebmer
На народе статья хорошая была давно. Не нашёл.
С клаусмобиля немного... О токовом управлении Потактное ограничение тока, правильно реализованное, позволяет создать неубиваемый ПН. Для этого датчик тока должен быть быстрым (задержка несколько наносекунд), и быть нагружен непосредственно на управляющий вход ИС контроллера. Ложное срабатывание защиты от паразитных всплесков подавляется RC ФНЧ. Вот тут надо определиться с компромиссом скорость-помехоустойчивость, чтобы излишняя фильтрация не проморгала реальное превышение тока. Контроллеры с отключением защиты на переднем фронте импульса также не панацея. Те 100 нс задержки (или около того), в течение которых защита слепа – также могут убить ПН. Поэтому бывает целесообразно принудительно ограничить скорость переключения транзистора (что также снижает уровень наводок и излучения как в датчик тока, так и в пространство). Как протестировать токовую защиту? Закоротите выход ПН – после выпрямителя и выходного фильтра. К сожалению, при КЗ в самом выпрямителе вашим транзисторам никакая токовая защита не поможет. Подключите щуп к датчику тока. Постепенно повышайте питающее напряжение до момента, когда контроллер начинает генерировать несущую. На осциллографе вы должны наблюдать узкие пики – схема защиты должна быстро отключать открытые транзисторы. Амплитуда импульсов должна соответствовать порогу срабатывания защиты. Повышайте напряжение питания до максимума. Длительность импульсов должна сузится. Амплитуда может подрасти (за счет задержек распространения токовой ОС) но не существенно. А если растет пропорционально входному напряжению – стоп, ваша ОС слишком медленная. Затем – это принципиально – цикл измерений следует повторить при минимальных и максимальных температурах воздуха Вот это важно: параметры феррита, на котором намотан трансформатор тока, могут так уплыть с температурой, что мало не покажется. |
10.06.2012, 14:27 | #9 (permalink) | |
ПС Не понял что я должен с этой статьи усвоить такого что заставит меня поменять свои планы ? Можно разжевать идиоту ? |
10.06.2012, 15:10 | #10 (permalink) |
Mebmer
По схеме первого поста. Время открывания той оптопары порядка 10µS. Разница в nS и µS есть ? Ко всему прочему, после выпрямителя стоит один микрофарад, добавляющий нефиговую задержку(интегратор). Спрашивается, зачем добавлять в схему тормозной оптрон, когда есть TT(трансформатор тока), обеспечивающий гальваническую развязку.
p.s. просьба¸ не цитируйте понапрасну – колесо мыши отваливается мотать. |
