06.02.2012, 00:08 | #1 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Печатка для лампы настроения
да, можно собрать на макетке, но её нету, в итоге вот что у меня получилось проверьте пожалуйста, правильно ли я её развел, транзисторы поставлю IRF530. |
06.02.2012, 00:08 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Новая прошивка для "Лампы настроения" Лампа настроения Нужна печатка для усилителя на TDA 7560 Усилитель Марка Хьюстана, печатка Печатка для ТДА2822М Печатка |
06.02.2012, 00:37 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А какие собираешься использовать светодиоды? Может резисторы на плате лишние? Ну и как-то неаккуратно получилось. И не всё питание завёл на микроконтроллер.
06.02.2012, 00:45 | #3 (permalink) |
МАГистр
Светодиод буду использовать мощный трех ватный)) для него на плате только контакты для проводов, провода пойдут к СД
Да как то не очень аккуратно.. Как понять питание не все подвел? ресет подсоединил.. |
06.02.2012, 00:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
И выходные транзисторы поставил бы в ряд - вдруг прийдется радиаторы подцепить.
06.02.2012, 00:58 | #6 (permalink) |
МАГистр
Светодиод вот такой будет arpl-star-3w rgb, транзисторы вряд ли будут греться, потому что используется ШИМ регулирование яркостью СД
Странно, а зачем питание и землю соединять, разве они там в корпусе не соединены? Как узнать, синим надо соединять или нет, от чего это зависит? |
06.02.2012, 10:17 | #8 (permalink) |
Если будешь использовать трёхваттный светодиод и питать его напряжением 5 вольт, то будет сильно нагреваться стабилизатор, а если один трёхваттник питать напряжением 12 вольт - нагреваться будут гасящие резисторы. Я бы посоветовал соединить последовательно три трёхваттных светодиода и питать их напряжнием 12 вольт.
06.02.2012, 11:29 | #9 (permalink) |
Мой вариант платы.
Стабилизатор можно разместить горизонтально для более удобного крепления к теплоотводу. Балластные резисторы размещены вертикально. Лампа насторения IRF530.rar
10.02.2012, 12:29 | #10 (permalink) |
МАГистр
Валерий, спасибо за схему, перечертил её в Спринт Лает, немножно изменил печатку, поменял положение стабилизатора, т.к. не умещается в отведенную ширину
проверь пожалуйста, все ли я соединил что нужно? сильно ли будет греться стабилизатор, можно ли обойтись без радиатора? |
