Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 08.04.2012, 17:36   #21 (permalink)
Алексей Егорыч
Сообщение от tkauly Посмотреть сообщение
Вместо К554СА3 можно использовать любой операционный услилитель в качестве компаратора.
причём здесь К554СА3
Алексей Егорыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 17:05   #22 (permalink)
tkauly
Сообщение от Алексей Егорыч Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от КОМП
Алексей Егорыч, микросхема К554САЗ. аналог LM311,
понял, спасибо!
tkauly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:21   #23 (permalink)
Алексей Егорыч
понял, спасибо!
между этим и следующим моим сообщением прошло более 2 месяцев и надобность в самостоятельном изготовлении термореле отпала. о чём я и говорил. Появилась необходимость в корректировке и более точной настройке параметров реле
Старый 09.04.2012, 19:25   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
У тебя отпала, а комуто пригодится, завтра кому то понадобится, просто всем
Форумом обсуждали эту проблему ...
Что касается настройки и какое реле приобрел, фото и т.д. ...
Старый 09.04.2012, 19:58   #25 (permalink)
Алексей Егорыч
У тебя отпала, а комуто пригодится, завтра кому то понадобится, просто всем Форумом обсуждали эту проблему
простите. если я не совсем правильно изложил то, что хотел сказать.
в 15, 17, и 19 сообщении я дал ссылку на это термореле, выложил схему и инструкцию, какая была в комплекте. если вас интересует фото платы с установленными компонентами или разводка печатной платы, то могу сфотогрфировать и выложить
Старый 09.04.2012, 20:24   #26 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Можно попробовать подобрать реле с небольшим гистерезисом , или попытаться уменьшить его изменяя натяжение пружины имеющегося . Эх а у меня где то валяется готовое термореле для аквариума , делал сам на операционнике - точность регулирования 0,5 градуса ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:14   #27 (permalink)
алекс с.
холодильник индезит, сгорело тепловое реле тт1-72с, родное не нашел а купил 20т80к. вопрос как его подсоединить так как у него 4 вывода 2 черных и 2 голубых а у тт1-72с всего два.
алекс с. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 14:53   #28 (permalink)
Александр_1958
наверняка поздно, но может кому пригодится, покупал у них это Г..., не проработало и зиму. Собрал схему на контактном ртутном термометре и двух транзисторах - плата защиты по воде от парового стерилизатора + реле+ пускатель нулевой величины. Работает практически 10 лет без отказов, раз в 2-3 года пропаиваю плату и всё. ТЭН - 2 шт по 800ватт 220 вольт, включены последовательно, параллельно им вентилятор.
Александр_1958 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 20:10   #29 (permalink)
spasatell
при таком включении каждый по 400 ватт отдает.
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 20:57   #30 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Dura lex, sed lex. Тем более закон Ома.
Ты удвоил сопротивление, вдвое уменьшил ток при прежнем питающем напряжении. 400 ватт они теперь выдают вместе взятые.
КАроче, на переэкзаменовку по физике!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
