05.02.2012, 08:59 | #11 (permalink) |
На Вашем месте я остановил бы выбор на готовом устройстве, это будет значительно выгодней в финансовом плане и в плане безрезультатно потраченного времени. Например что-то подобное за 700 рублей Регулятор температуры IMIT Ta3n , если есть желание повозиться 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы - NM8036 |
05.02.2012, 08:59 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Термореле: куда подключить вентилятор? |
05.02.2012, 11:37 | #12 (permalink) | |
а в чём проблема может заключаться?
07.04.2012, 19:05 | #15 (permalink) |
Доброго дня всем! Вынужден продолжить тему. Решил не мучиться и купил готовый набор МАСТЕРКИТ-термореле. Термореле 0…150 °C - блок - BM4022 Схема тут http://www.masterkit.ru/images/magazines/MK_05_07.gif Выбор именно этого реле был основан на том. что не нужно промежуточное реле.
Регулирует от 0 до +150 градусов.Всё бы ничего, но разброс температуры между включением и отключением большой, примерно 5-8 градусов. Подскажите, как можно уменьшить этот разброс. Ещё один вопрос - можно ли уменьшить диапазон измерения примерно до -10 .. +20градусов не изменяя значительно схему. |
07.04.2012, 20:58 | #18 (permalink) |
Гистерезис сможете уменьшить изменив (увеличив) R8, температурный диапазон (уменьшив) R3.
Желаемого результата добивайтесь с помощью подстроечных резисторов. |
07.04.2012, 21:30 | #19 (permalink) | ||
из инструкции Цитата:
08.04.2012, 17:33 | #20 (permalink) |
Вместо К554СА3 можно использовать любой операционный услилитель в качестве компаратора.
