15.10.2011, 15:39 | #21 (permalink) |
17.10.2011, 14:36 | #23 (permalink) |
Схемка последняя довольно странная и не понятно как она может регулировать от 0 до 100%.
Диод 1n4148 выдерживает только 150мА, обратное напряжение 100в!!! Светодиод и подавно не имеет таких харрактеристик, конденсатор "маленький желтенький такой 224" и вовсе на 16в. Вы собираете схему и не подозреваете о харрактеристиках деталей применяемых вами. И самое интересное то, что у вас еще и что-то работает и при этом кончики пальцев не дымятся! Последний раз редактировалось korsaj; 17.10.2011 в 14:43 |
21.10.2011, 22:46 | #24 (permalink) |
Не преувеличивайте. Там на управляющей напряжение малентьое поэтому кондёр не вылетает. А диод я взял 1А 600в. Без светодиода регулировка от 0 до 100. Со светодиодом на 0 не выкрутишь.
26.10.2011, 01:52 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Диод в той схемке(№2) совсем не нужен, а светодиод подключен не туда и не так, нужно через резистор 100к (параллельно),на вход и выход симистора либо только на выход и 0. Что светодиод не имеет никаких характеристик - это зря так сказал, его можно даже использовать в качестве стабилитрона при стандартном включении
29.10.2011, 21:42 | #26 (permalink) |
Не знаю что там как, но вторая схема реально работает у меня с переменником 100к, 1 вт. Единственное что если светодиод с большим падением напряжения (синий например), то переменник 100 к уже не выключает свет до конца. Нужно больше номинал переменника.
