Не работает регулятор яркости освещения
  • Автор темы Автор темы Horber
Если без диодного моста, то нужно переменник на 100к ставить, тогда будет регулировка от 0 до 100%. Если оставить 680к и диодный мост, тогда лампа до конца не гаснет, где-то процентов до 30.
Советую эту схемку использовать в качестве регулятора температуры жала паяльника, радиатор на тиристор можно не ставить до100 ватт
Схемка последняя довольно странная и не понятно как она может регулировать от 0 до 100%.
Диод 1n4148 выдерживает только 150мА, обратное напряжение 100в!!!
Светодиод и подавно не имеет таких харрактеристик, конденсатор "маленький желтенький такой 224" и вовсе на 16в.
Вы собираете схему и не подозреваете о харрактеристиках деталей применяемых вами.
И самое интересное то, что у вас еще и что-то работает и при этом кончики пальцев не дымятся!
Не преувеличивайте. Там на управляющей напряжение малентьое поэтому кондёр не вылетает. А диод я взял 1А 600в. Без светодиода регулировка от 0 до 100. Со светодиодом на 0 не выкрутишь.
Диод в той схемке(№2) совсем не нужен, а светодиод подключен не туда и не так, нужно через резистор 100к (параллельно),на вход и выход симистора либо только на выход и 0. Что светодиод не имеет никаких характеристик - это зря так сказал, его можно даже использовать в качестве стабилитрона при стандартном включении
Не знаю что там как, но вторая схема реально работает у меня с переменником 100к, 1 вт. Единственное что если светодиод с большим падением напряжения (синий например), то переменник 100 к уже не выключает свет до конца. Нужно больше номинал переменника.
