06.06.2011, 03:24 | #22 (permalink) |
Подведем итоги.
1. Мотор-резистор и управление от игрушки. Плюсы - легко собрать, Минусы - машинку жалко. 2. Мотор-резистор и управление на микроконтроллере по ИК. Плюсы - не нужно ломать машинку, минусы - нужно шить контроллер, пульт может не подойти к прошивке. 3. Мотор-резистор и управление на специальных микросхемах для ИК пультов SC9149(прием)-SC9148(передача) Плюсы - ничего не надо шить. Минусы - а нету минусов. Во всех случаях можно заменить аудиофильский мотор-резистор на рабоче-крестьянский цифровой потенциометр. |
06.06.2011, 09:39 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
1. Господа т.к. машинки работают на радио сигнале а не на ИК не будет ли сигнал пульта вносить искажения в работу устройства.
2. И еще на машинках пульт (чтобы не сажать батарейки) надо включать и выключить а это не удобно. 3. Делать пульт такой громоздкий ради регулировки только громкости - по моему игра не стоит свеч!?
06.06.2011, 10:22 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Передатчик работает на высокой частоте и находясь далеко от усилителя не вносит искажений, тем более он не работает постоянно. А кнопку питания и регулировки можно совместить используя кнопку с двумя группами контактов. Сама плата передатчика небольшая и пульт получается тоже небольшим.
Я не говорю, что идея с радиопередатчиком самая хорошая, но это тоже вариант.
06.06.2011, 10:25 | #25 (permalink) | |
06.06.2011, 10:31 | #26 (permalink) |
Родом из СССР
Может сейчас глупость скажу. Не пинайте сильно.
А зачем городить мотор и привод для него? Ведь есть микросхема которая при замыкании контактов регулирует громкость. Валера где то выкладывал. Тогда остается только пульт и приемник от игрушки. Два реле или транзисторных ключа. И никакой механики. Как вам такая идея? |
06.06.2011, 10:44 | #27 (permalink) |
Я эту идею предложил в самом начале. Но она не прошла, так как считается, что такая микросхема вносит искажения в сигнал. Я и мой осциллограф считаем иначе.
06.06.2011, 10:51 | #28 (permalink) |
Родом из СССР
что хай энд собираем? ну тогда надо не переменный резистор а блок с набором резисторов и шаговый двигатель что бы переключать. а то переменный резистор тоже вносит искажения!
06.06.2011, 10:59 | #30 (permalink) |
Родом из СССР
Просто иногда смешно. Усилитель собирается из бюджетных деталей. Питание непойми какое. А вот блин электронный регулятор вносит искажения!
сори за оффтоп! |
