15.08.2022, 16:41 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
16.08.2022, 15:16 | #26 (permalink) |
собрал антену она длиной 46 см около чтоб двигалась приделал устройство и теперь за этот конец ее можно дергать и менять положение на счет катушки придется подбирать по месту , на фото антенна сложена и второе антена расправлена , на плате найден разрыв может он и не давал работе приемника
17.08.2022, 14:28 | #27 (permalink) |
Может нужно его устранить и проверить?
Для радиоприёмников согласование с антенной не является архиважным. (Если, конечно, Вы не любитель сверхдальних радиосвязей.) Я бы не стал заморачиваться по этому поводу, разницу от настройки Вы всё равно не заметите. |
18.08.2022, 12:48 | #28 (permalink) |
соединил я цепь временно и приемник зашипел ,сняты кнопки настройки автоматом может это и не дает попасть на станцию, заменить новыми пока нельзя ,не нашел. Прочищу наверно спиртом его , невидимые окисления если есть попробую снять и запущу заново
22.08.2022, 00:02 | #29 (permalink) |
как сборка тда7088 и тда 7056 как усилитель звуковой частоты могут проявить себя?оба устройства питаются от примерно трех ватного блока с выходом 7,5 v , , на 7600 подается через разделительный конденсатор маркировки 222 , 70 милливольт входного сигнала нагрузка динамик 8 ом мощность около вата, какие мнения о качестве работы данного устройства и достаточна ли мощность динамика для узч
22.08.2022, 00:10 | #30 (permalink) |
ВОВО , толком ничего не понял , можно помедленее я записсюю , по конкретнее .
