11.08.2022, 21:40 | #11 (permalink) |
11.08.2022, 21:40 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме УКВ радиоприемник |
11.08.2022, 22:32 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Это лучше , мой приёмник гетеродин 7088 принимает без проблем , настраивается на свободную от станций частоту , жмётся на испытуемом приёмнике скан , и при проходе частоты гетеродина через частоту настройки приёмника шум в приёмнике притухает - гетеродин испытуемого работает , а что касается наушников - без доп усилка не потянет .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 11.08.2022 в 22:41 |
12.08.2022, 14:31 | #15 (permalink) |
приготовил стенд примерно такой как на фото выше, приемник укв с ручной настройкой на диапазон фм частота без станций, исправный при емн ик кнопочной настройкой и такой же не работающий . На плате ,что на фото пробовал мерить изменения напряжения на варикапе ---------заметил если касаться конденсатора с2 по схеме ,на фото он соединен с общей шиной начало от 5 ножки если считать слева с низу от нее идет соединение с варикапом он черный кирпичик на фото , затем резистор и емкость,то появляется слабо слышащий сигнал станции
12.08.2022, 19:17 | #17 (permalink) |
пр емни к совсем не работает наверно Выправы что с контуром или переключателем диапазонов , при испытаниях приемник не неожиданно заработал, но тут сломался стабилизатор и приемник не говорил и
поэтому молчал, стабилизатор отрегулирован ,но стал давать немного больше вольт на выходе 3-3 было примерно, а сейчас 3-47 но приемник не работает померил на входе у него питание есть. На микросхеме вроде 4 лапка его прием питания ни чегго нет на других ножках тоже вроде ни чего нет ,другой приемник от этого стабилизатора работает Последний раз редактировалось вово; 12.08.2022 в 19:24 |
14.08.2022, 16:22 | #19 (permalink) |
гдето разрыв непонятно где ,питание приходит -а дальше где то теряется. его нет по шине плюс и нет по ш ине где стоят управляющие кнопки. На фото это с левой стороны виднеется переключатель ,так от него первая капля припоя это подающее напр я жени е одновременно управляющее при контакте заставляющее искать станции или сбрасывать настройки ,так вот нету там ни чего . В исправном приемнике если дать питание на точку припоя про которую писал ,то идет настройка . На фото переработанный приемник куда будет вставленна одна из ремонтируемых плат, виден стабилизатор( такой же принимает участие в экспериментах) около большого фильтрующего конденсатора 3300 пф,
преобразующий 7.4 вольт идущие на питание микросхемы унч . на на 3.3 приемного укв блока Последний раз редактировалось вово; 14.08.2022 в 16:27 |
14.08.2022, 20:57 | #20 (permalink) |
