16.03.2011, 19:31 | #41 (permalink) |
16.03.2011, 20:41 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, питать надо стабилизированным током.
16.03.2011, 21:18 | #43 (permalink) |
Валер, подскажи пожалуйста в фильтре лучше использовать пленочные конденсаторы или можно керамические. Резистор M47N какой его номинал, сказали в магазине что 470 кОм.
16.03.2011, 21:26 | #44 (permalink) |
Лучше плёночные. А резистор лучше померить, я сам путаюсь.
23.03.2011, 21:04 | #45 (permalink) |
Прошу помощи! Собрал фильтр-сумматор все подключил, делаю на полную мощность играет очень тихо, фильтр питается от стабилизированного источника напряжение 11,7В, усилитель на TDA7294, сигнал с компьютера.При регулировке подстроечного резистора эффект не изменяется, при вращении переменного резистора (частота среза) савбуфер просто играет еще тише. Помогите разобраться, жалко труды.
23.03.2011, 21:16 | #46 (permalink) |
Операциооник пробовал менять?
23.03.2011, 21:25 | #47 (permalink) |
Нет операционник не менял, и еще вопрос почему то думал что от источника сигнал должен подавится на усилитель а затем на фильтр, или я не прав. А операционник сейчас поменяю.
23.03.2011, 21:45 | #49 (permalink) |
Проверь наличие питающих напряжений и цоколёвку диода КД522, у меня попадались с обратным расположением выводов.
23.03.2011, 21:53 | #50 (permalink) |
К диоду подходит 11,8В на самом диоде 55,4мВ, а как проверить цоколевку?
