Печатная плата фильтра сабвуфера
КРЕНка, это и есть микросхема, однако ... :D
8 вольт может быть маловато...
LM317BTG и LM317AT в чём разница? Цена отличается в 2 раза в пользу 1-ой...
Если я правильно понял даташит, электрические характеристики одинаковые, разница в температурных интервалах работы
Подскажите, может у кого есть печатка на эту схему в формате .Lay? Что-то хочется сделать на одной плате сумматор ФНЧ усилитель и БП...
В принципе нашел печатку... Возникло чуть-чуть вопросов.
1. Решил отказаться от фазовращателя, оставлю сумматор, ФНЧ и сабсоник. Нужно ли тогда стабилизированное питание или только желательно? И будет ли разница?
2. Также думаю отказаться от сдвоенного резистора и диода (думаю полярность не перепутаю или диод ещё какую-то функцию выполняет?) Какими конденсаторами подстраивать частоту среза? Пробовал увеличивать С1 - меняется лучше чем резистором.
3. Усилитель планирую мост на TDA 2003. Если будет ФНЧ на входе нужен ли конденсатор на входе усилителя и если нужен номинал такой же или нужно изменить?
    16.7 KB · Просмотры: 507
    27.6 KB · Просмотры: 658
