07.08.2010, 01:55 | #1 (permalink) |
Помогите соорудить схему включения светодиодной подсветки
PS: есть ещё одна идея... переключать диоды с подсветки на габариты-диоды, но уже через геркон 2х контактный посредством намотанной катушки на него и подключенный к кнопкам освещения-открытия дверей. Вот, если что-то не понятно спрашивайте. Очень надеюсь на вашу помощь |
07.08.2010, 01:55 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Блок питания для светодиодной ленты Помогите со схемой включения светодиодов по программе Помогите опознать схему |
07.08.2010, 02:41 | #2 (permalink) |
хм... схемы с которыми я сталкивался требуют постоянного сигнала. когда подаешь сигнал на открытие дверей, проходит импульс на моторчики и все. на обоих проводах пусто.
получается тебе надо принцип стартера. типо импульсом схема включилась и работает. хз врятли что то выйдет. плавное включение - кондеры на светодиодах. про остальное думать пока рано. |
07.08.2010, 17:30 | #4 (permalink) | |
Сигнал брать с соленоида на который и подаётся импульс. |
07.08.2010, 17:36 | #5 (permalink) |
Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов)
Может из этого что нибудь да придумать??? только будет либ гореть, либ не гореть. |
07.08.2010, 21:08 | #8 (permalink) |
Схема от руки... верхний светодиод - RGB(3х цветный) нижний обычный красный, по середине геркон предпологается для переключения подсветка/габарит когда открывается дверь, так же три переменных резистора для регулировки подачи тока на RGB диод, реле для отключения питания диодов при заведеном двигателе. Вроде всё... Питпние буде стабилизироваться кренкой(11-12,5 В).
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...d83a1cf8e8.gif |
