18.04.2010, 00:19 | #1 (permalink) |
Прозвонка-индикатор.
на R120кОм. что может быть, может это из-за него? Продавец сказал что такого сопративления R115 не бывает, может на схеме опечатка. Последний раз редактировалось Eli; 21.04.2010 в 20:09 |
18.04.2010, 00:19 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Индикатор сигнала Простейшая прозвонка Индикатор громкости |
18.04.2010, 01:40 | #2 (permalink) |
Ты поставил сопротивление в 1000 раз больше чем надо и потом удивляешься, что тускло светит. Меня удивляет, что вообще светит. Иди покупай резистор на 115 Ом или что-то близкое к нему между 100 и 130 Ом. Можешь продавца заодно побить батогами.
18.04.2010, 13:09 | #4 (permalink) |
Во-первых, там написано R3 115.
Во вторых, человеку, умеющему читать схемы, как раз все понятно - если не указано иного, сопротивление дано в омах, в противном случае добавляют букву k или M, например: 4k =4000 Oм 4k7=4700 Ом |
18.04.2010, 14:19 | #5 (permalink) |
А что обозначают буквы V и R где батарейки. И чем можно заменить транзистор 315Б.
20.04.2010, 00:56 | #6 (permalink) |
Там нет буквы R, там написано +3 вольта (+3 Volt), т.е. питание от 3х вольтового источника постоянного тока, например батарейки 3 вольта типа как на мамке (или 2х батареек пальчиковых по 1.5 вольт). Светодиоды подписаны "зеленый" и "красный". Транзистор можешь заменить любым той же структуры, но ЗАЧЕМ??? Разве есть что-то более широкораспространенное и дешевое, чем КТ315???
20.04.2010, 01:22 | #7 (permalink) |
Всем спасибо за разъяснения. Транзисторов нашел штук 20, а вот резюка R115 не могу найти. Не подскажите какие цветные полоски полоски должны быть у этого резистора, и как должно быть написано на советских 115 Ом или 0,115 к
20.04.2010, 03:11 | #9 (permalink) |
Часовых дел мастер
так же возможно спаять последовательно два резистора что бы получить 115 Ом. например 100 Ом(коричневая, черная, коричневая, золотая полоска) и 15 Ом (коричневая, зеленая, черная, золотая полоска)
20.04.2010, 20:36 | #10 (permalink) |
Большое спасибо! Сейчас будем искать.
