01.04.2011, 12:05 | #25 (permalink) |
А что если попробывать вот по этой схеме, только сигнал с выводов DD3 подавать на первые 9 светодиодов, но в обратном порядке, вторые 9 светодиодов убрать.....
14.07.2011, 00:14 | #28 (permalink) |
А моджно ли в этой схеме использовать
транзисторы КТ815г. И еще вопрос если задействовать только выводы 3,2,4- она будет работать? http://www.tehnari.ru/attachments/f1...youe-oaaia.jpg |
14.07.2011, 14:36 | #30 (permalink) |
Извиняюсь за такие тупые вопросы, но правильно ли я понимаю?
Для того чтобы получить возможность регулирования надо поставить вместо 47кОм переменный резистор на 47кОм , однако я до сих пор не пойму как его подключать у него три ноги вместо двух.(я купил В50К на 50кОм) Зависит ли на скорость "бега" конденсатор? Заранее спасибо за ответ. |
