19.03.2012, 19:31 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
19.03.2012, 19:37 | #63 (permalink) |
На нормальный. Похоже, что этот плохо контачит.
19.03.2012, 20:21 | #65 (permalink) |
Да, меньше. Но сначала надо подобрать нужную скорость при помощи переменного резистора, потом замерить получившееся сопротивление и впаять такое же постоянное.
19.03.2012, 21:02 | #67 (permalink) |
Нет, это самый медленный. Впаяй 10-15 килоом.
24.03.2012, 10:50 | #69 (permalink) |
вернулся с армии)
Я сделал на 315ых транзисторах, поставил переменку на 50 и всё работает..только у меня синие светодиоды чередуються с белыми..сами светодиоды поставил на текстолит, и сделал треугольную коробочку, тоже из текстолита..думаю сейчас переделать на красные светодиоды и поставить в машину..вот если в авто ставить, там же 12 вольт, как сделать чтоб 5 было??? Подскажите пжл
24.03.2012, 10:56 | #70 (permalink) |
Схема полностью работоспособна при напряжении питания 12 вольт. Но в автомобиле напряжение может быть до 14.5 вольт, а это уже многовато, по этому я посоветовал бы питать схему через линейный стабилизатор КР142ЕН5А или его импортный аналог LM7805.
