18.05.2013, 20:04 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
12.04.2014, 20:49 | #172 (permalink) |
Собрал данную ЦМ.Предусилитель поставил с телевизора Электрон(что под руками было).Тиристоры заменил на импортные.Оптика самодельная.Трансформатор по входу 12\220...Возник вопрос.Хочу задавать входной сигнал с ноутбука и раз по входу стоит гальваническая развязка, тогда возникает непонятка....Если тиристор пробьет, это значит на вторичной обмотке входного трансформатора возникнет сетевое напряжение 220 В, частотой 50 Гц..А соответственно на первичной 12 вольт(трансформатор то мы поменяли другой стороной)..и тогда прощай интегрированная звуковая карта, а значит и ноут...вот собственно вопрос прав ли я? и если да, то каким образом обезопасить себя?
С уважением Александр Т. |
12.04.2014, 21:40 | #173 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
От пробоя на вход как раз и защищает разделительный трансформатор.
08.07.2014, 11:14 | #175 (permalink) |
Вместо разделительного трансформатора можно поставить оптрон. Тогда размер всей конструкции будет меньше ... да и вес тоже.
08.07.2014, 11:30 | #176 (permalink) |
Забыл добавить , для такой схемы подойдет простой усилитель на микросхеме К140УД... , но тогда придется добавить трансформатор с выпрямителем и стабилизатором на КРЕН , на её питание ... знаю , я пошел дальше, просто эти улучшения - улучшат устройство, а собрать все это не так уж сложно...
08.07.2014, 11:46 | #177 (permalink) |
Оптрон через фильтры? Сомневаюсь...
14.07.2014, 06:26 | #178 (permalink) |
Валера , прочитай внимательней что я написал, тогда и сомнений будет меньше.
Я сделал предложение взяв его не с воздуха. (с паяльником подружился в первом классе, щас мне 37) Все что нужно на входе - это гальваническая развязка, WIKI - Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. Почти идеальное решение. Чтоб было совсем, нужно подбирать высокоскоростные оптопары - это уже из личного опыта... |
14.07.2014, 06:44 | #179 (permalink) |
Для КУ202Н можно использовать российский АОУ103В или мадеинненаше SHARP РС817. Входное напряжение до 5 вольт , гальваническая изоляция до 5000 вольт, выходное коллектор-эмиттер 35.
14.07.2014, 06:57 | #180 (permalink) |
Еще совет для тех кто любит мотать катушки сам. Наилучший результат дают катушки с проводом 0,15 , первичная 150 витков, вторичная 1500 того же провода.
