01.01.2012, 23:19 | #92 (permalink) |
Поставил от усилителя к трансформатору провода out и groud. а провода in пустил на колонку. Питание дал от трансформатора 220-12в. не работает .как только вставляю в розетку пару раз моргнет. Схема Ужасно греется. на схеме написано что питание от двухполярного источника. а у трансформатора же нет полярности .может в этом дело??? Подскажите пожалуйста что это может быть???
01.01.2012, 23:56 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нет, не может. Динамик КАК элемент схемы тоже не имеет полярности. Почему? Это же вход для сигнала.
Не торопись, прочитай внимательно последний пост от Валерия. У тебя питание усилителя одно или двух-полярное? |
02.01.2012, 00:04 | #94 (permalink) |
Что то ясовсем запутался. вот ссылка на усилок Усилитель на TDA2030 - Аудио - Каталог статей - Портал электрических схем! там написано что Питание данной схемы производится от двухполярного источника а я питаю от трансформатора 220-12v
02.01.2012, 00:19 | #95 (permalink) |
После трансформатора мы имеем 12 вольт ПЕРЕМЕННОГО тока. Подавляющее большинство электронных устройств питаются ПОСТОЯННЫМ током. Для этого необходимо ко вторичной обмотке подсоединить выпрямительный мост для выпрямления и фильтр (электролиты) для фильтрации. ТДА2030 допускает как одно так и двух-полярное питание но схемы ее обвязки в этих случаях разные. Почитайте на форуме о питании различных устройств, материала много. Удачи.
18.01.2012, 02:03 | #96 (permalink) |
Прошу прощения . что влез . но у меня на подобие была , только с LC фильтрами намотанными на феритовых стержнях от СВ приемников. правда пришлось резать ферит. А в брошурке ВР 1980 №69 так вобще обалденная или микрафон или линейка и АРУ есть. И такую как Вы обсуждаете делал . Но поверти с RC фильтрами куда гораздо хуже - на своей шкуре испытал. Но и валакиты больше катушки мотать
18.01.2012, 14:41 | #98 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это та же самая схема, что и обсуждается в этой теме, добавлены только переменники.
18.01.2012, 15:02 | #100 (permalink) |
