11.02.2013, 21:24 | #401 (permalink) | |
Я даже ни знаю как еще описать. Придеться повториться. Нужен мультивибратор(или как его там) Питание от аккумулятора 12 вольт,Акум на 45 ампер. Подключаю этот прибор к акуму и на выходе нужно 10ампер 12 вольт с частотой 200 герц. Выходные контакты плюс и минус подключаю к электролизеру,который расчитан на это напряжение и силу тока,но только ток идет скачками(200 герц),ну а на последнем выробатывается газ брауна(это к слову,для чего нужен этот мультик). Вот как то так,еще понятнее даже и не смогу описать прибор который мне нужен. |
11.02.2013, 22:10 | #402 (permalink) |
Просто Светлана
Вот тут всё понятно, за исключением того, что аккумуляторов не бывает на 45 А...
Следующий раз не старайтесь писать техническими терминами, в которых не понимаете, пишите просто то, что вам нужно, простым языком. |
12.02.2013, 06:49 | #405 (permalink) |
Народ,хорошь издеваться над нами и над светиками,все и так знают что бывают,просто каждый понимает как есть и может прикопаться к любому не правильно сказанному слову,хотя сам поймет о чем речь.
Но у меня ворос так и стоит открытым.Скажите пожалуста,это вообще возможно сделать или нет,т.к. я уже начинаю сталкиваться с тем что есть какието полупериоды или как их там и что просто и резко прерывать ток на самом деле не так уж просто,как например у качера бровина. Но я сам уже куда то в лес пошел,просто скажите можно или нет. Или же слишком большие токи (10 ампер) по которым я не смогу найти запчасти,такие как котденсатор или транзистор или же сделать такой мультик возможно ??? |
12.02.2013, 18:42 | #406 (permalink) | |
Хорошо, я читал здесь, там, там и там ещё, даже в вики, но везде, где описывается принцип работы мультивибратора, все начинается с того, что сразу-же, после подачи напряжения один из транзисторов открыт а другой закрыт.
цитата из вики: Цитата:
Ведь у них все начальное одинаковое. |
12.02.2013, 19:47 | #407 (permalink) |
Просто Светлана
Всё начальное одинаково, но параметры элементов немножечко разные. После включения оба конденсатора начинают заряжаться, но так как они и резисторы, через которые они заряжаются, разные по параметрам, какой-то зарядится немного быстрее и транзистор, через который этот конденсатор заряжался закроется чуть раньше, чем другой транзистор и отсюда пойдёт отсчёт...
Кстати, если поставить абсолютно одинаковые элементы, мультивибратор сам не запустится. |
12.02.2013, 20:31 | #408 (permalink) | |
СветLANa
Кстати, с какой точностью должны быть элементы одинаковыми, чтобы, допустим, м-вибратор не заработал (сам)? Может что известно, просто интересно. |
12.02.2013, 22:19 | #410 (permalink) |
Простите что повторяюсь,просто не хотелось бы что бы вопрос изчез среди ответов.
Нужен мультивибратор(или как его там) Питание от аккумулятора 12 вольт,Акум на 45 ампер. Подключаю этот прибор к акуму и на выходе нужно 10ампер 12 вольт с частотой 200 герц. Выходные контакты плюс и минус подключаю к электролизеру,который расчитан на это напряжение и силу тока,но только ток идет скачками(200 герц),ну а на последнем выробатывается газ брауна(это к слову,для чего нужен этот мультик). Вот как то так,еще понятнее даже и не смогу описать прибор который мне нужен. [/QUOTE] |
