01.02.2019, 13:06 | #11 (permalink) |
На первый взгляд микрокап с его огромными дополнительными базами, в которых есть даже советские транзисторы, имеет преимущество перед мультисимом. С другой стороны, кто и откуда взял эти базы? Ведь для отечественных деталей спайс-моделей не существует в природе. Кто и как снимал с этих деталей параметры и составлял спайс-модель? Поэтому, на мой взгляд, использование деталей и их аналогов из родной базы мультисима даст более реальный результат, чем микрокап на моделях неизвестно кем и как слепленных. В мультисиме тоже есть возможность добавлять в базу новые детали. Проще всего взять какой-то имеющийся транзистор, поменять у него параметры и затем сохранить в индивидуальной базе под новым именем. Находил в интернете параметры для 2SC4793 и 2SA1837 MODEL 2SC4793 NPN (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=1.6NS CJC=100P) MODEL 2SA1837 PNP (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=2.28N CJC=150P) Но насколько они соответствуют реалиям сказать не берусь. Хотя модели работают и на первый взгляд похоже что где-то так и должно быть. Сейчас нет времени. На днях подробно опишу как создать в базе новый транзистор. |
01.02.2019, 13:06 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами В Ответах@Mail.ru, в IE 10 экран почти пустой, то есть белый. В Хром работает. Не получается отвечать в Ответах@mail.ru через IE 10 Как измерить ток в multisim? Вопросы о вопросах |
01.02.2019, 13:40 | #12 (permalink) |
Нашел у себя схемы оплеухи, в них есть уже готовые модели 2SC4793 и 2SA1837. Просто открываешь в мультисиме схему, щелкаешь дважды по транзистору и на вкладке "Параметры" жмешь "Сохранить в БД". Сохранять лучше в индивидуальной базе, чтоб не попортить родную. Все транзисторы которых нет в родной базе мультисима нарисованы в схеме черным цветом.
OM.rar Также можешь сходить на паяльник, там в темах Натали и Лайкова возможно тоже есть модели этих схем. Может и оттуда выдернешь какие транзисторы. |
02.02.2019, 01:56 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Спасибо за помощь!
04.02.2019, 22:15 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Андрей, есть два вопроса :
1. Как замерить коэффициент шума 2. Почему ОУ с цепями коррекции ( к примеру 071 ) не хотят работать в мультике? Ставлю LME ( она без цепей коррекции ), всё сразу начинает работать.
04.02.2019, 23:36 | #15 (permalink) |
1. Уровень шума тем же измерителем нелинейных искажений, кнопку SINAD нажми.
2. Надо смотреть в каком конкретно случае, на какой схеме. |
04.02.2019, 23:56 | #16 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Мультисим?) Да ладно) Видел вакансии контор где хотят знания Matlab (Simulink), и это при том что эти конторы не купят лицензионный матлаб)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
05.02.2019, 00:14 | #17 (permalink) |
Да пускай себе хотят. Видимо, разработчики РЭА в очередь строятся чтобы попасть к ним в штат, а они роются в них как в сору.
Лично моё мнение: пусть специалист сам себе подберёт удобное ПО, лишь бы потом его выход нормально стыковался с технологическим оборудованием и САПРом других конструкторов. |
05.02.2019, 00:14 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
да схема то самая банальная. Хотел покруть и посмотреть, а она не в какую.
05.02.2019, 06:21 | #19 (permalink) |
Банальная схема Гумели работает не на всех ОУ, так как не у всех их прописана в модели связь тока потребления с нагрузкой ОУ.
ОУ серий NE5532 и NE5534 вообще имеют идеализированные параметры, у них полностью отсутствуют искажения, сигнал со входа на выход проходит мгновенно, выходной сигнал может быть больше напряжения питания и прочее. Я их использую только в тех случаях, когда нужно оценить качество работы других элементов схемы, отделить искажения вносимые другими элементами схемы от искажений вносимыми ОУ. Есть еще один момент. Когда собираешь схему на одном ОУ и она работает, а потом делаешь замену ОУ и схема перестает работать. Связано это с тем, что не происходит подключения выводов нового ОУ к схеме. Когда смотришь на схему, выглядит как подключенная, но на самом деле нет. Нужно заново подвести провода к ОУ. Последний раз редактировалось Sinus; 05.02.2019 в 06:29 |
12.02.2019, 12:02 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Что то не получается перетащить картинку.
