14.08.2020, 20:31 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты прав, перепутал закрашенную обкладку с незакрашеной, привык просто к обозначению "+" ... Кстати пробовал на своем симуляторе, хрень полная. Операционнык работает как обычно, а вот выходной каскад, чё только не пробовал, лесенка и все ...
10.09.2020, 17:30 | #32 (permalink) |
Добрый день.
Пробую моделировать схему блока питания. В железе схема работает, но хотелось подправить некоторые параметры. Мультисим отказывается запускать симуляцию. выдаёт ошибку. Автоматическая корректировка ошибок не даёт результата. Подскажите, что не так? Схема прилагается |
10.09.2020, 22:14 | #35 (permalink) |
Вроде запустил. За одно исправил некоторые ошибки в схеме (наделал, пока рисовал). Буду пробовать оптимизировать.
11.09.2020, 13:41 | #36 (permalink) |
Всё равно нормально не работает. Стоит поменять номинал резистора , или просто его переставить в другое место , электрическое подключение не меняется, и модель перестаёт запускаться. Вчера весь вечер и пол ночи протанцевал с бубном, так толком ничего и не сделал. Может в настройках самого симулятора нужно что-то поправить? Пните, куда копать!
11.09.2020, 19:50 | #37 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
1 две или больше индуктивности в параллель. 2 два источника питания в параллель. Исправляются: ставится последовательно паразитный резистор , можно даже 0.000001ом. 3 гальванически развязанная деталь обязательно должна сидеть на массе. Еще возникают ошибки: 4 мультивибратор может не запуститься, или запускается не корректно, нужно указать начальные условия. |
16.09.2020, 11:07 | #38 (permalink) |
Спасибо за ответ и совет. Я Читал об этом в книжке. Проблема в том , что в схеме нет ни индуктивностей, ни параллельно включенных источников напряжения, ни последовательных конденсаторов или других , гальванически не связанных элементов. Мне удалось с бубном запустить эту модель, но работать с ней не возможно. Даже добавление простого осциллографа и генератора прямоугольника на 100 кГц, соединенных только между собой (со схемой общая только земля) приводит к ошибке модели. Причем не сразу. Может несколько микросекунд промоделировать. Я пробовал менять операционники и транзисторы на другие других производителей в надежде на то, что может быть ошибка в модели этих компонентов. Не помогло. Только зря время потратил.
Мультисим меня сильно разочаровал. |
10.10.2020, 07:32 | #39 (permalink) |
Всем здоровья!
Может кто знает, как перетащить модели из LTs-17 в Мультисим 14.2.Синтаксис подправить, или что-то добавить, поменять...Во всей базе основных компонентов нашёл только три работающих модели симисторов. Например MAC12/// работает только в 1 и 3 квадранте, хотя является 4Q триаком, и в даташитах даются параметры тока управления для всех 4-х квадрантов. Модель кривая?- как её выпрямить?, или подставить готовую из других программ |
10.10.2020, 07:49 | #40 (permalink) |
Скрины пояснят суть вопроса:
