08.11.2018, 20:57 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Реле времени для отключения УМ
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
08.11.2018, 20:57 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Реле времени Реле отключения Реле времени |
08.11.2018, 23:16 | #2 (permalink) |
Берём обычное электронное реле времени и параллельно кнопке "сброс" ставим мосфет с предусилителем и амплитудным детектором. Боле точную схему доработки дам при указании порезвившейся схемы реле времени.
08.11.2018, 23:40 | #3 (permalink) |
Рассматриваю самые простые пока :
Эта на 10 мин . Эта с регулировкой . Вот Вы понимаете , что мне надо выудить как-то из линейного выхода сигнал для управления РВ . А дальше дело техники .
09.11.2018, 01:08 | #5 (permalink) |
09.11.2018, 01:11 | #6 (permalink) |
Вот это ближе к "телу".
Однако, практичнее, чтобы аппаратура отключалась от сети 220 Вольт полностью. Например
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 09.11.2018 в 01:18 |
09.11.2018, 01:51 | #7 (permalink) |
Можно и полностью отключить . Но тогда мне этот деж.режим и нафиг не надо , 10мин и по-любому выключится . И от колонок не хочется , боюсь от громкости как-то зависеть будет . Ладно , подумаем .
Спасибо ! Как понял это от лин.вых . работает .
09.11.2018, 02:07 | #8 (permalink) |
Да, от линейного выхода, как первая, предложенная мной, схема.
Конечно не надо. Даже в дежурном режиме блок питания продолжает работать и продолжается потребление электроэнергии.
17.11.2018, 14:52 | #9 (permalink) |
Сделал такую штуку . Размер платы подогнал на принтере , рисовал ресфейдером по-старинке и в хлорное железо ее .
При указанных на схеме номиналах R9 и C7 задержка была 1 мин. , что мало очень . R9 увеличил до 1 мОм и С7 до 220 мкФ - 5 мин. Увеличил R9 еще на 120 кОм , стало 6 мин. Это меня устраивает . На плате не предусмотрено место для C3 и C4 . Или они не нужны ?
