08.09.2018, 15:19 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Усилитель для наушников. Класс А из Германии.
И вот такое воплощение: Резистор R1 - 100 кОм. R6 - 175 или 190 кОм в зависимости от транзисторов. Транзистор на входе BC 547. На выходе пара 2SС4793 и 2SA1837. Конденсатор С3 на 100 мкФ. Конд. на входе - 2,2 мкФ, на выходе - 820 мкФ. Резистор R8 - 20 оМ. Ток потребления обоих каналов - 90 мА. Звук чистый, прозрачный. Высокие превалируют. Детальность хорошая. Фон отсутствует. Были при налаживании проблемы, но все оказались итогами моих косяков. При сборке точно по схеме никаких проблем нет. Пока пользуюсь тем, что есть. Потом возможно уменьшу резистор R8 для увеличения тока потребления и поиграю с резисторами баз входных транзисторов в сторону уменьшения их номиналов. |
08.09.2018, 15:19 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс Усилитель Militano для наушников класс А Усилитель А. Лайкова 6. Класс ЭА Усилитель класс D на TDA7498 Усилитель для сабвуфера. Класс-D |
08.09.2018, 15:27 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Всё таки внесите изменения, которые я указал в предыдущем сообщении. Хотелось бы так же увидеть трассировку печатной платы.
Излишняя детальность как раз может быть связана с возбуждением. На выходе необходим синфазный дроссель, несколько витков на ферритовом кольце и резистор порядка 20 Ом. |
08.09.2018, 15:48 | #3 (permalink) |
Прошу прощения, я автоматом написал R2, нужно написать R6, значения резисторов входного делителя соответственно 18 и 27 кОм. Вопрос - ответ
Выходной дроссель намотан одновременно тремя проводами или выходным кабелем наушников. Совместно с низкоомными резисторами на выходе данная мера позволит эффективно устранить влияние ёмкости кабеля. |
08.09.2018, 21:39 | #5 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Чтож похвально! Но очень громоздко, как и все ваши остальные усилители для наушников. Лично мне больше понравилось ваше детище по схеме Никитина.
Вот теперь хотелось бы узнать преимущества этих схем... Есть различия в звуке? Я про схему JLH тоже... И ещё вопрос: на МОСФЕТах не пробовали ушник реализовать? А вообще мне больше симпатизируют конструкции от дядюшки Фокуса (на КТ315) своей компактностью. |
12.09.2018, 21:53 | #6 (permalink) |
Пока в одном канале заменил резистор R1 на 18 кОм. R6 в таком случае стал 35,1 кОм. R8 уменьшил до 16 Ом, но ток потребления этим каналом увеличился всего на 10 мА.
12.09.2018, 21:59 | #7 (permalink) | |
На Мосфетах пробовал однажды, и мне не понравился звук. А вот данный усилитель меня устраивает. Акустические композиции идут на ура. все струнные читаются, тарелки тоже слышны, и низы не давят. |
12.09.2018, 22:31 | #8 (permalink) |
Сам я не отношусь к фанатам УШНОГО звука. Просто что бы для тех кто этим увлекается, было бы известно ваше мнение, по той или иной схеме. А уж выбрать громоздкую конструкцию или компактную пусть они сами для себя решают...
15.09.2018, 10:05 | #10 (permalink) |
