24.08.2018, 13:26 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
24.08.2018, 13:26 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков Чем залить рожки хрустальной люстры? Ремонт блока управления люстры Схема плавного включения люстры Подключение люстры Вопрос про батарейку |
25.08.2018, 00:43 | #14 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну и что там с кондёром случилось? Он вроде керамический... |
25.08.2018, 01:42 | #15 (permalink) |
Это SMD конденсатор, а у них надежность не очень. сам убедился, это как наши отечественные флажки, так же керамика, выходи со строя часто, SMD может и понадежнее, но пару раз был отказ именрно из за SMD конденсаторов.
25.08.2018, 08:05 | #16 (permalink) |
Так доступ то есть, но нужно люстру снимать и через это отверстие возиться. По другому как ? Разве что потолок не натягивать Кондер убрал, без него ток в покое 0. Куплю сегодня, заменю.
25.08.2018, 09:11 | #17 (permalink) |
Может оно и так... Но уж коли он давал утечку, то выпаянный можно проверить мультиком на сопротивление, ну и естественно нужно мерять его ёмкость. Может дело не в кондере, а проводимость была под ним... После его удаления дорожка проводимости пропала...
25.08.2018, 22:05 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Никак уже не узнаешь, потому что в виде окислов ну или в самом конденсаторе как сказал выше derba
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.08.2018, 11:19 | #20 (permalink) | |
С6 - блокировочный конденсатор по питанию. Однозначно менять! Ёмкость его д.б. не менее 0.1 мкФ и более, покуда позволяют габариты корпуса. А вот рабочее напряжение д.б. не менее 25 В. Лучше даже 50 В - они надёжней. P.s. Саш (Abell), мне вот интересно, а твоя девочка смогла бы найти эту неисправность? Методика её поиска совсем не тривиальна, тут надо голову иметь. P.p.s. Со мной в этом году приключился аналогичный случай - утопил брелок автосигнализации. Под воздействием электроэрозии отгнили несколько SMD-конденсаторов. Схема элементарная: кварцованная трёхточка на 433 МГц. Однако провозился я с ней очень долго, ну никак не хотела работать. Была даже идея прописать в сигналку другой брелок (имеется в запасе еще один), но там есть другая засада - сигналки разные, система кодировок может не совпасть. Схем с номиналами в И-нете по понятным причинам нет. Пришлось включать весь свой мозг (рисовать схему в симуляторе и подбирать номиналы сгнивших конденсаторов), но я его победил! Конденсатор ПОС ставил подстроечный и подобрал его ёмкость по максимуму излучения (растёт до срыва генерации). Так что кажущаяся простота таких схем весьма обманчива и требует высочайшей квалификации ремонтника и наличия спецоборудования. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.08.2018 в 11:28 |
