Старый 19.10.2014, 19:15   #1 (permalink)
Nesik
По умолчанию Подключение люстры
Добрый день!
Ситуация следующая: купили люстру на 8 рожков, на заводе провода уже спаяны и по итогу из нее выходят 3 провода - ноль (синий), фаза (коричневый) и земля (желто-зеленый), с этим более или менее понятно. А вот из потолка идет 4 провода: белый, белый с синей полоской, белый с красной полоской и белый с коричневой полоской. Вот тут уже не могу понять, что есть что. 2 фазы, земля и ноль? Выключатель двуклавишный.
Заранее спасибо.
Nesik вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы
Подключение 1км
Блок питания "люстры Чижевского"
Подключение USB
Подключение DVD
Подключение HDD
Подключение АС
Старый 19.10.2014, 19:18   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Взять мультиметр и померить Либо снять выключатель и посмотреть какие там провода.
Старый 19.10.2014, 19:40   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Люстра, видимо, рассчитана на один выключатель, то есть все лампочки включаются одновременно одним выключателем. На стенке два выключателя, рассчитанные на включение двух групп ламп в люстре по-раздельности. Следует или подключить люстру к одному выключателю, либо разобрать люстру и перепаять провода так, чтобы получилось две группы ламп раздельно...
Старый 19.10.2014, 19:54   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Светлана, вы немного не поняли, даже при двойном выключателе из потолка обычно идут три провода, общий ноль и две фазы, у автора же идёт 4 неизвестных провода, скорее всего общий ноль, две фазы и заземление, нужно только определить какой из них какой. А переделать люстру труда вообще не составляет, обычно в центре есть чашечка в которой и находится вся проводка, чшечка эта обычно крепится декоративной гайкой, хотя люстр конечно много но принцип везде один и тот же, либо все провода соединяются внутри, либо все идут сразу наружу. Для скрепления проводов внутри люстры ничего паять не надо, обычно используются закручивающиеся колпачки, вместо них могут быть и зажимные копачки и просто клеммная колодка, особой роли не играет так как нашрузки в люстре небольшие а провода обычно берутся с большим запасом, если конечно она не очень китайская)))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
