Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 27.05.2018, 19:51   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
По умолчанию Электроника 25ТЦ-313Д: нет звука
Всем привет! Притащили такой телик, мол на, или выкинем.
При включении включается, и даже картинка есть, но вот звука нет совсем.
С какой стороны подойти к нему непонять, схема большая и страшная.
Электроника 25ТЦ-313Д.pdf
Напряжения в БП вроде бы в норме...
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Электроника
УЗИ Электроника ЗУ-7М
Старый 27.05.2018, 20:15   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Подходи со стороны динамиков (с конца).
Сначала проверь разъемы телефонов (обычно там пропадает контакт), потом сами динамики. Если есть хоть какой-то фон или щелчки при включении, смотреть надо УНЧ.
Старый 27.05.2018, 20:30   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Был когда-то такой. Когда каналов ТВ стало много, я "ловил" гораздо больше 6, которые "запоминает" селектор, с помощью одновременного нажатия нескольких кнопок
Старый 27.05.2018, 21:49   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Воткнул ушки, гудят, но звука нет. Динамик только один раз шелестнул при втыкании, больше ничего с него не добиться. Гул в наушниках тихий.
Старый 27.05.2018, 22:08   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 116
Пощупай 174ун7 по 8 му выводу , будет фон , унч живой , идти дальше на упчз .
Сергей 19-73 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 22:19   #6 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Ваня, в модуле радиоканала BRK-10, микросхема D2 (К174 УН7),а также все электролиты вокруг неё. Их лучше заменить на новые.
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 22:24   #7 (permalink)
инжен.
Сразу замени С14,с18 С25 и С27 на плате BRК-10.Это без вопросов!
Старый 28.05.2018, 00:35   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
О, попробовал на микросхему подцепить ухо и о чудо, звук в ухе появился! Правда не надолго, потом почему-то пропал, как я не тыкал...
Ещё одну фичу телика поймал, пока проверял звук уже несколько раз выскакивало, потом пропадает.
Картинка схлопывается в радугу, телек прекращает свистеть.
Старый 28.05.2018, 00:40   #9 (permalink)
Николай_С
Разваливается телик...
Нужно внимательно просмотреть весь печатный монтаж и пропаять холодную пайку.
Старый 28.05.2018, 01:22   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Йес!
Заменил кондёры в обвязке к176ун7, и звук попёр!
Сейчас потестирую ещё, будет ли обрываться картинка, думаю заменю на всякий пожарный электролиты, до которых легко дотянуться(и которые не дорогие), и машинка поедет в мастерскую!
А ещё в планах сделать ТВ-приставку - модулятор, что бы плойку подключать или дивидюк. Если есть простые проверенные схемы, прошу кинуть в лицо мне их
Пы-сы, таки стоял спокойно, и опять картинку схлопнул. Рано ему ещё собираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
