#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 116
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими Электроника УЗИ Электроника ЗУ-7М |
#12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Да, на плате разъем есть, но гнезда в корпусе нету, как и кабеля до него.
![]() Достаточно подать AV сигнал на 7 и 12 контакты? Или еще чего-то надо замкнуть, что бы он понял, что видео пошло?
#13 (permalink) |
Звук подаётся прямо на 7 , видео через переключатель п2к или аналогичный , 1-я группа контактов подаёт видео на 12 при нажатии , вторая группа замыкает на землю выв 2-ком. звука , в БРК надо сделать доработку как в СМРК .
#15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Там что-то как щелкает, картинка в еле заметную радугу, звук пропадает. Потом проходит 5с, 10с, минута, врубается обратно. Телик при этом пищит, но не так, как с включенным кинескопом.
#16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ура, поменял все доступные конденсаторы, телик работает как часы!
Попробовал подпаяться к ХS5, картинка есть, но звук и тв каналы пропадают не полностью (хотя, когда как), куда там надо диод воткнуть с выключателем, не понятно? И ещё, у телика явно етсь автоматика на этот счет, он "вырубает" тв даже от прикосновения пальцем к 12 точке на XS5. Но работает она так себе.
#18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Попробовал так сделать, картинка прыгает на каналах, и вообще ужас. Ладно фиг с ним, не буду мучать, есть и так на чём посмотреть видео.
![]() Всё-таки выскакивает иногда эта проблема, вырубается трубка. Причем звук то есть то нет, по разному, но чаще звука нету. Попробую вечером пропаять трубку и ТДКС, хотя очково чёт, там всё такое высоковольтное ![]()
#19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вань высокое напряжение долго может оставться только на втором аноде(присоска), ну я думаю тебе туда лезть без надобности. В остальных цепях практически ничего нет, так что там где тебе надо пропаять смело луди.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Цепи ускоряющего напряжения (второй анод) ни в коем случае не трогай!
Прежде чем с ними работать, необходимо разрядить высоковольтные конденсаторы, при этом сам кинескоп является самым большим конденсатором. Паять там нечего, можно только убрать пыль (скорее всего, пробой идёт именно по ней). Если надумаешь паять, то следи за тем, чтобы не было острых концов, торчащих из места пайки (хвостики припоя, остатки проводов...). Это места повышенной напряженности электрического поля, там будет коронный разряд и пробой. Еще проверь состояние изоляции на присоске и кабеле, ведущей к ней. Если заметишь черные точки, то придётся менять умножитель целиком. |
