26.10.2018, 15:26 | #61 (permalink) | |
Далее. Негатив или позитив шаблона зависит от свойств фоторезиста. Есть негативные фоторезисты, есть позитивные фоторезисты. У любителей чаще применяется позитивный. Таким образом, дорожки на шаблоне должны быть чёрными. |
23.01.2022, 17:00 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Заглянул в гараж, там авария, у меня завелись ежи. Так они перевернули все банки с растворами для травления.
Сегодня пробую новый состав для травления. Есть отбеливатель кислородный, это порошок, перекись карбоната натрия, т.е. комплекс соды кальцинированной и перекиси водорода. Вот, пробую такой состав: Раствор №1 сульфат аммония, 250г, лимонная кислота 40г, поваренная соль 40г, все растворить в горячей воде 0,5л. Сульфат аммония, содержит ион аммония, и поваренная соль, содержит ион хлора, они образуют комплекс с медью,что повышают растворимость солей меди, т.е травление будет более чистым. Поваренную соль и сульфат аммония можно заменить хлористым аммонием, но в данном случае у меня его не оказалось в наличии. раствор №2 Отдельно растворить 40г лимонной кислоты, в как можно меньшем количестве холодной воды. Затем бросать туда порошок перекиси карбоната. При реакции с лимонной кислотой получается натриевая соль лимонной кислоты и перекись водорода. Бросать осторожно, идет обильное газовыделение, с умеренной пеной. Это реагирует сода с лимонной кислотой. Затем опустить плату в раствор №1 и по понемногу , с интервалами 10-20 мин подливать раствор №2 (разделить на 3 порции). Это состав на плату 1 дм кв. На 2 все в 2 раза больше. Травление только в гарячем растворе, более 60оС (я делал на водяой бане) , иначе плата темнеет, приобретает темно коричневый цвет (пассивируется), и процесс травления прекращается полностью. Травление медленное, ок 1 часа, но травление чисто, нет подтравленных дорожек. Хотя, я экспериментировал, возможно было бы быстрее, если использовать хлористый аммоний, то травление будет гораздо быстрее. Раствор одноразовый, ядовитый компонентов, кроме солей меди не содержит. Можно поливать , как удобрением цветы, или что то в огороде (растворить все до 2-3 л). Не желательно сливать в раковину, соли меди резко повышают скорость коррозии металлических труб. Срок службы труб может резко упасть. А кислородный отбеливатель, это улучшенный Ваниш, т.е. чистый перекись карбоната. Это дешевле Ваниша и эффективнее. И травить платы можно. Последний раз редактировалось derba; 23.01.2022 в 17:08 |
23.01.2022, 19:58 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Меняли насос глубинный как-то, рядом проходил, с труб такие классные куски ржавчины поотбивались - целый пакет насобирал! Надо было видеть, какими взглядами слесаря на меня смотрели во время этого процесса! Заливаю 22% раствором соляной кислоты, что для чистки труб используется. Через неделю-две отличный раствор для травления получается
23.01.2022, 21:25 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Спасибо, достаточно интересно. За более чем полувековую практику испытал все, что только было можно, вплоть до электролиза. Остановился на перекиси водорода и лимонной кислоте, просто, практично и удобно. ))
24.01.2022, 01:10 | #70 (permalink) |
