Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 30.05.2017, 17:47   #1 (permalink)
Павел Морозов
По умолчанию Проблема с подключением радиореле
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста подключить радио реле. Реле от китайской лебедки. Руководство на китайском языке, поэтому вынужден просить о помощи.
Павел Морозов вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Подключение радиореле к моторизованному экрану
Проблема с подключением к LTP
Проблема с подключением DVD-ROM
проблема с подключением HDD
Старый 30.05.2017, 19:06   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Павел Морозов Посмотреть сообщение
радио реле.
Очень плохие фото, и ракурс и качество. Пожалуйста, не говорите что.... Любым телефоном можно сделать фото гораздо лучшего качества. Нужны четкие фото платы с обеих сторон и фото инструкции (разглаженной и без теней).
Подробнее. Гаражная, автомобильная, для катера и т.п. От чего питается? Фото исполнительного узла тоже выкладывайте, тогда будем пытаться помочь..
Старый 31.05.2017, 06:27   #3 (permalink)
Павел Морозов
Вот новые фото.
Лебедка скорее всего гаражная ( так как запитывается от 220 в)
Идея в том, что бы сделать автоматику для гаражных ворот. Буду через редуктор подключать двигатель, который и будет поднимать подъемно-поворотные ворота.
Одной кнопкой с пульта должна открываться защелка, второй кнопкой приводится в действие двигатель ( открывание), который отключается концевым выключателем. Третьей кнопкой включается двигатель на закрывание двери, который , в свою очередь, выключается концевиком. Вот такая идея.
p70531-093357.jpg   p70531-093454.jpg   p70531-093533.jpg   p70531-093548.jpg   p70531-093615.jpg
Старый 31.05.2017, 19:34   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вот новые фото
Хорошо. На 2 контакта разьема (которые ближе к трансформатору и к ним подходят красные провода) подадите 220 вольт, это питание приемника. Вообще рекомендовал бы их (красные) откусить от платы и соединить со шнуром питания отдельно, так будет безопаснее.
О
Для этого остальные 6 контактов на разъеме, определите сами что-куда.. Предохранитель стоит в цепи контактов. Имейте в виду что контакты этих реле для постоянного напряжения низковольтны.
Вот такая идея.
Должно получится. Удачи.
Старый 01.06.2017, 07:13   #5 (permalink)
Павел Морозов
Большое спасибо, Кочевник.
Все работает.
Но возникла другая проблема: реле замкнуто, пока удерживаю кнопку на пульте. Я же хочу, что бы оно размыкалось концевиком. Можно ли перепрограммировать реле? Кнопки перепрограммирования нет.
И еще иногда залипает реле. Это связано , как вы сказали с тем, что контакты этих реле для постоянного напряжения низковольтны?
Старый 01.06.2017, 11:26   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сделайте блок управления, применив реле с учётом потребления Вашего мотора. А Ваш радиомодуль будет работать как инициирующее устройство.
Старый 01.06.2017, 14:26   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Решается установкой промежуточного реле, своим НО контактом оно должно самозапитать себя и подать напряжение на двигатель. Концевик должен прервать эту цепь.
Маловероятно..
Не думаю что это связано с контактами реле, скорее дремлющая неисправность в приемнике. Какой мощности и какого напряжения Ваш двигатель (пост. или перем.)? На переменном токе нагрузка в 2кВт - норма..
Старый 02.06.2017, 11:42   #8 (permalink)
Павел Морозов
Всем большое спасибо.
Буду воплощать задуманное в жизнь
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
